Wärmequelle 500-700°C
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 555427
th.pilz
ich brauch für ein Projekt einen Wärmequelle die ca 500-700°C erzeugen muss und elektronisch ausgeführt sein soll.
Ist es möglich solche Temperaturen zu erzeugen, wenn nein was ist die höchste.
Da ich kein Elektronikprofi bin habe ich den Sachverhalt einmal kurz skizziert.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann einen Schaltplan zu entwickeln bzw. Angaben machen kann wo ich diverse bauteile herbekomme(speziell die für die wärmeerzeugung).
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt
mfg Thomas Pilz
EDIT: Betreff geändert, Hilfe braucht hier jeder und dringend ist nichts!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Okt 2008 21:19 ]
BID = 555428
Racingsascha
Was soll denn geheizt werden? Wie genau/stabil muss die Temperatur eingehalten werden?
Fnord schläft nie.
BID = 555432
Das gibt es alles und das kann man beliebig genau und teuer machen. Die mit Abstand billigste und einfachste Lösung wäre ein geregeltes Heißluftgerät mit Digitalanzeige, welches den Klotz erwärmt. Die gehen immerhin bis 650°C.
Was soll denn erwärmt werden? Welche Leistung wird denn benötigt? Nach der Genauigkeit wurde ja schon gefragt.
BID = 555508
photonic
Das erreichbare maximum für so eine Konstruktion liegt bei 3890°C, da verabschiedet sich Hafniumcarbid, das höchstschmelzende Material das es gibt...
Für ausreichend Geld gibt e z.B von Eurotherm Regler die 1000°C mit einer Stabilität von besser al 0.1 K halten, falls du das brauchst. Ein bisschen genauer must du also werden. Auch wie gross dass das werden soll, welche Leistugn es haben soll, in welcher Atmosphäre das Heizelement leben soll.
Heizungen gibt es z.B hier : http://www.kanthal.com/
Die von dir gewünschte Temperatur ist mit einem passenden Heizelement und Thermolelement zur Temperaturmessung kein zu grosses Problem.
BID = 555516
Hallo Thomas,
erstmal noch willkommen im Forum!
Muß denn das Haizelement selbst wirklich elektronisch ausgeführt sein (also z.B. aus einem PTC bestehen)?
Für die geschilderten Anforderungen könnte nämlich eine andere ("primitivere", da elektrionikfreie) Technologie besser geeignet sein.
Oder meinst Du nur die Temperaturregelung?
Bitte also mehr Datails/Hintergründe.
Dann sieht man weiter.
SoMo-Gruß,
BID = 555565
th.pilz
danke für die vielen antworten!
Das Heizelement wird in normaler Umgebungstemperatur eingesetzt. (20°C)
Von der genauigkeit her muss es nicht 100%ig passen, ich will nur die umgefähre Temperatur des Heizelementes über einen digitale Anzeige ablesen können.
Das Gerät muss elektronisch ausgeführt sein!
Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung was solche bauteile kosten, aber zu teuer sollte es natürlich auch nicht werden.
500°C würden für das Gerät reichen. Das Heizelement sollte eine größe von Ø40mm und eine höhe von 20mm nicht überschreiten, die Temperaturanzeige sollte auch klein gehalten werden 50x20mm
ich hoffe ihr könnt mit den neuen informationen was anfangen
danke für eure hilfe
mfg Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: th.pilz am 12 Okt 2008 12:04 ]
BID = 555575
Nicht viel.
Denn die entscheidenden Punkte fehlen!
Du hast offenbar auch keine Vorstellung davon, daß die Temperatur am Heizelement entscheidend vom Verhältnis seiner Heizleistung zum thermischen Widerstand gegenüber seiner Umgebung und deren Temperatur abhängt...
Daher:
Hängt das Heizelement im Vakuum oder einem Medium?
Soll es außer sich selbst noch etwas anderes aufheizen?
Welche Temperatur des Objekts/Mediums muß erreicht werden.
Soll die Regelung wirklich auf das Heizelement selbst beschränkt sein (warum machst Du diese Vorgabe), oder doch auf ein zu beheizendes Objekt.
Woher kommt die Forderung nach Elektronik und schließt sie wirklich ein simples Widerstandsdraht-Heizelement aus???
So macht das Herumraten überhaupt keinen Spaß und führt auch nicht weiter.
Daher schildere uns bitte JETZT ALLE Umstände der Aufgabenstellung!
Zu weiteren Nachfragen habe zumindest ich keine Lust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Okt 2008 12:31 ]
BID = 555672
Ditto.
Der Thread ist mir jetzt schon zu lang, ohne dass etwas erhellendes drinsteht.
Der von dir gewünschte Temperaturbereich enstpricht etwa dunkler bis mittlerer Rotglut.
Als such dir einfach einen dafür geeigneten Heizer und miss die Temperatur mit einem Thermoelement.
BID = 555673
th.pilz
Daher:
1.Hängt das Heizelement im Vakuum oder einem Medium?
2.Soll es außer sich selbst noch etwas anderes aufheizen?
3.Welche Temperatur des Objekts/Mediums muß erreicht werden.
4.Soll die Regelung wirklich auf das Heizelement selbst beschränkt sein (warum machst Du diese Vorgabe), oder doch auf ein zu beheizendes Objekt.
5.Woher kommt die Forderung nach Elektronik und schließt sie wirklich ein simples Widerstandsdraht-Heizelement aus???
1. Das Heizelement hängt in normaler Umgebungsluft bei Raumtemperatur
2. JA
3. 300- 500°C
4. ?
5. Die Widerstandsdrahtlösung wäre sicherlich nicht schlecht, weiß aber nicht ob sie für solche temperaturen geeignet ist
Hoffentlich kannst du jetzt was damit anfangen, bin leider kein Elektroniker
mfg Thomas
BID = 555678
Morgoth
Du hast immer noch vergessen uns zu sagen WAS denn da aufgeheizt werden soll.
Zu deinem Fragezeichen bei 4:
Willst du wirklich die Temperatur des Heizelementes regeln, oder vieleicht eher doch die des zu erwärmenden Mediums?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 555701
Rambodischien
Hi
Kannst du die Aufgabenstellung nicht anders formulieren.
Hier ein Beispiel:
Ich benötige eine Wärmequelle die ein Metallsstück erwärmt. Die Wärmequelle sollte ca. 500-700 grad heiß werden. Am besten einstellbar in 1 Grad schritten und die Temperaturmessung in 0.5 grad genau. Die Spannung die ich zur Verfügung habe sind 230V. usw.
Mfg Rambodischien
BID = 555708
Lightyear
Kreutzdonnerwetter!
Ohne das mit der Apparatur zu beheizende Medium und dessen Menge zu kennen, wird das hier eine Nebelstocherei bleiben!
Und bevor hier Missverständnisse aufkommen: Bitte nicht wieder irgendwelche ausweichenden Antworten wie "eine Flüssigkeit" oder eine feste Substanz", sondern: Was soll wie lange in welcher Menge erhitzt werden.
Also Thomas: Endlich her mit ALLEN relevanten Daten, oder Ende des Threads!
Wir haben alle besseres zu tun, als den Postern die Würmer einzeln aus der Nase zu ziehen!
Edit: Tippehler
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 12 Okt 2008 19:46 ]
BID = 555758
Lightyear schrieb:
Edit: Tippehler
Stimmt...
@ Thomas
zu Nr 4:
Das ist wie, wenn Du z.b. an einem Raumthermostaten eine Temperatur einstellst. Das ist nicht die des Heizkörpers, sondern die Lufttemperatur, welche sich dann (aufgrund einer HÖHEREN Heizkörpertemperatur) im Raum einstellt (Lufttemnperatur).
Man könnte auch die Temperatur des Heizkörpers dazu heranziehen, aber da ergäbe sich dann ein völlig anderes Ergebnis (nämlich ein mehr oder weniger deutlich kälteter Raum)!
BID = 555763
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
th.pilz hat am 12 Okt 2008 18:11 geschrieben :
3. 300- 500°C
Im ersten Beitrag waren es noch 500 bis 700 °C
Wenn es der Platz erlaubt, könnte eine elektronisch geregelte Lötstation geeignet sein. Die wird üblicherweise an 230 Volt angeschlossen, arbeitet elektronisch und deckt recht genau den geforderten Bereich 300 - 500 °C ab. Etwas bessere Lötstationen zeigen sogar die Isttemperatur an. Muß man nicht selbst bauen, gibt es fertig zu kaufen.
DL2JAS
BID = 555828
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
dl2jas, Du hast es als wohl Erster begriffen!
Der Ahnungslose will sich ein Löteisen selber bauen und druckst nur doof rum; wahrscheinlich ist ihm 'ne Weller oder Ersa zu teuer, und versucht nun, rauszufinden, obs per diy nicht billia jeht ...
Anders kann man dieses seltsame Geschreibsel wirklich nicht deuten!
Gruß, TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507953   Heute : 1885    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    1:12
