Relais mit 25mA Signal ansteuern... aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 555203
Jetpower
Ich habe ein Problem...
Situation ist folgende: Ich habe ein Widerstandsmessgerät mit analogem Ausgang 0...20mA. Das Analogsignal wird von einem weiteren Gerät ausgewertet und an einen Computer übertragen. Jetzt gibt es allerdings einen Sonderfall (Messschleifenunterbrechung), bei dem mir das Messgerät einen Ausgangsstrom von >25mA ausgibt... ich diesen jedoch nicht mehr auswerten kann, da der Normpegel von 20mA überschritten wird.
Ich möchte gerne in die Verdrahtung des Analogsignalausgangs eine kleine Elektronik einbinden, welche mir bei dieser Bereichsüberschreitung ein Relais als Meldekontakt schaltet (Schaltschwelle sollte einstellbar sein ca. 21 bis 30mA).
Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge für mich wie ich das mit relativ wenig Aufwand realisieren kann? Ein fertiger Schaltplan für sowas wäre natürlich super...
Ich vermute mal, dass sich sowas über einen Schunt in der Signalleitung und oamp machen lässt. Aber wie bekomme ich da eine Relaisstufe mit einstellbarem Ansprechsstrom hin?...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Grüße
Domi
BID = 555248
Was macht dieser AD-Wandler denn aus der Messwertsüberschreitung ?
Vielleicht hast du das gewünscht Statusbit ja längst und wertest es nur nicht aus.
BID = 555252
murdog2003
Sehr Interessante Frage.
Da du ein Relais mitel's eines Stromes nicht anziehen lassen kannst,
dafür brauchst du,erstmal die Spannung,um einen Strom zum fließen zu bringen.
Ich könnte nun schöne Romane schreiben,
da ich bei der Stadt gelernt habe war die kreativität grenzenlos.
Nun um dir zu helfen.
Einfache Sache:
Die Ausgangssignale sind meist auf 0-10V,
oder wie bei deinem Fall auf 0-20mA genormt.
Das hat folgenden Grund:
Wenn du in die Schaltung,egal ob du in den Strom oder Spannungsmeßkreis einen 500ohm Wiederstand einbaust,
hast du jedes mal bei 20mA,10 V anliegen,
oder bei 10V fließen immer 20mA.
R=U:J ohmesches Gesetz.
Die billigere Variante:
Probier folgendes aus:
Du setzt in deinem Stromkreis einfach einen 500 ohm Poti ein(oder zum Versuch einen normalen Wiederstand).
Am Wiederstnd müßtest du nun einen Spannungsabfall von 10 V messen.
Wenn du nun parallel ein 10V Relais anklemmst,müßte dieses schalten.
Beim Conrad gibt es eines,das sehr nahe kommt,
mit der Bestell Nr.50 54 39-66 Spannungsbereich 9,7V-21,2V.
Da sich dein Stromwert ja verändern kann von 21-30mA,
kannst du zwischen deinem Relais einfach nen Festspannungsregler einsetzen,z.B. 14 82 96-66.
Somit hast du die Gewährleistung,
sollte dein Stromwert über 20mA steigen,
bekommt dein Relais maximal 10V.
Den Kontakt vom Relais kannste somit weiterverarbeiten.
Die teuere Variante.
Es gibt Stromauswertungsgeräte,der Firma Phönix Kontakt.
Du schleifst einfach den Stromwert,
über das Gerät,mittels Potentiometer kannst du einstellen,
ab welchem Bereich,das Gerät dir einen Potentiellen Freien Ausgang schaltet.
Praktisch wie ein Relais Ausgang.
Würde mich freuen,wenn ich hiermit geholfen habe,
Oder dich evtl.auf ein Idee gebracht habe.
BID = 555256
murdog2003
Kleine Annmerkung,kann es mir net verkneifen.
Wir benutzten diesen ``Trick´´ zur Auswertung,
von Temperaturmessungen.
Die Auswertegeräte der Temperatur fühler PT 100 lieferten,
ein Ausgangssignal von 0-20mA,
aber unser Anlogen Eingänge unserer SPS,
verabeiteten damals nur Eingangsspannungen von 0-10V.
Wo es mir am meisten was brachte,
bei unserem Parkhaus.
Wie jedes vernüftige Parkhaus,haben wir Ampeln,die Anzeigen ob ein Parckdeck voll oder Frei ist.
Durch den Trick mit hilfe einer Klöckner Möller easy SPS,
und nem in Reihe geschaltetem Wiederstand zum Leuchtmittel,
(der Ampel),paralell dazu ein 8V Relais,weiß ich mit der Auswertung,
des Programmes,ob dieses defekt oder nicht ist.
BID = 555257
@ murdog
Kleine Annmerkung, kann es mir net verkneifen:
Die Stadt, wo Du gelernt hast, derartigen Unsinn zu verzapfen, hieß wohl "Schilda"...?
BID = 555258
Jetpower hat am 10 Okt 2008 20:54 geschrieben :
Richtisch...
Du nimmst einen Komparator,und vergleichst die über den Shunt abfallende Spannung mit einer Referenzspannung
Das Relais kann der OPV dann auch noch (evtl. mit Treibertransistor) ansteueren,wenn es denn unbedingt ein Relais sein muß...
BID = 555262
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 11 Okt 2008 00:20 geschrieben :
...obwohl gibts ja wirklich ---> http://maps.google.de/maps?q=Schild.....title
BID = 555263
murdog2003
Tschuldigung,
Die Anlage war ein bischen älter,
die Pt 100 Fühler,wurden direkt an die Auswärteeinheit angeklemmt,
gedrillt vieradrig.
Zur Aufhebung des ohmischnen Wiederstandes.
Leider lieferten die Geräte ein Ausgangssignal von 0-20mA.
Unsere SPS einheit die S5W von Siemens wohlgemerkt,
konnte leider nur Eingangssignale von 0-10V verarbeiten.
Somit wurden die Signale über die COM Buchse zur weiteren verarbeitung zum PC geschikt,
somit hatten wir die benötigten Temperatur Messungen auf'm Bildschirm.
Stand 1997,da habe ich gelernt.
BID = 555264
murdog2003
Wie hättest du das Problem gelößt?
BID = 555265
murdog2003
Das Nachfolgemodell die S200 kann ja Analoge Stromwerte verarbeiten,
somit kannste den PT 100 direkt anschließen,
dies konnte die S5W leider nicht.
BID = 555268
murdog2003
Sorry die S7-200 von Siemens
BID = 555270
@murdog:
Dir ist wohl nicht bekannt,das man seine Beiträge innerhalb von 30 min.editieren kann?
Außerdem dürften deine Siemensgeschichten den Fragesteller eher weniger interessieren
BID = 555272
Bartholomew
Hoi Murdog,
Innerhalb von 30 Minuten kannst Du Deine Beiträge noch editieren, wenn Dir noch was eingefallen ist. Liest sich schöner
Gruß, Bartho
Edit: Hätte ich schneller gelesen, hätt' ich nicht zu spät gepostet...
(gleich mal ein Beispiel hinterherreich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 11 Okt 2008  1:04 ]
BID = 555275
murdog2003
Ok,wußte ich leider nicht.
Über die Geschichte,kam ich nur drauf,
das es eigentlich so funktionieren müßte.
BID = 555297
Jetpower
Hallo Leute,
Besten Dank schonmal für die Anregungen.
@Perl
Der Wandler macht aus der Messbereichsüberschreitung leider rein garnichts... wenn er ein Bit dafür ausgeben würde wäre es ja auch zu einfach ... also Basteln angesagt.
Ich denke ich werde einen Versuch mit dem Komparator starten. Danke @Kleinspannung
Gibts noch einen Vorschlag in welcher Größenordnung ich den Schunt wählen sollte um das ursprüngliche Signal zum AD Wandler möglichst nicht zu beeinflussen?
Domi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507265   Heute : 1192    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    0:45
