Trenntrafo zwingend erforderlich bei Labornetzgerät ?
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510) labornetzgerät (223)
BID = 554955
Minotaurus1337
ist ein Trenntrafo für ein Labornetzgerät zwingend erforderlich ? Mein Netztrafo hat nur 24V an der Sekundärseite also sollte ein schlag falls er eintritt nicht alzu schlimm sein. Ich bin mir da nicht sicher weil ich dachte das auch ein Netztrafo galvanisch vom Netz trennt also müsste ein Trenntrafo doch überflüssig sein.
Bitte hier um Aufklärung =) ...
Danke ...
BID = 554979
Gewöhnlich ist das auch so, das sind in aller Regel Trenntrafos.
Lediglich bei Trafos mit einem geringen Übersetzungsverhältnis, z.B. 230V/115V oder Regeltrafos sollte man zweimal hinschauen, weil da oft Spartrafos verwendet werden, die nur eine durchgehende angezapfte Wicklung haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2008 23:19 ]
BID = 554985
Minotaurus1337
Ah Super =) ... Mein Netztrafo hat 2 Spulen also kann ich davon ausgehen =) ... Danke ...
BID = 554986
Ausgehen sollte man von nichts, messen bringt Klarheit. Einfach mal messen ob zwischen der Primär und der Sekundärseite eine Verbindung besteht. Sonst kannst du nur davon ausgehen das du irgendwann mal im Krankenhaus landest.
Das ist ein Irrglaube. Bei einem Spartrafo hättest du zwar 24V zwischen den beiden Klemmen, aber wenn der Stecker ungünstig steckt 230 oder 206V gegen die Erde. Und das wäre u.U. tödlich.
BID = 555048
Minotaurus1337
Hmmm Stimmt dauert ja nicht lange, für die Gesundheit mach ich dass mal lieber ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501781   Heute : 18349    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    20:49
