Suche SMD Transistor Daten AL S3 1 / 3F p 31
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 554913
Karl50
ich komme vom Waschmaschinen-Forum da ich auf der Leistungsplatine (EL 110) meiner Miele W907 zwei Bauteile -SMD- identifizieren muss.
Ich suche die Daten (Referenztyp reicht schon) und die !PINBELEGUNG! zu den folgenden Transistoren (sofern es welche sind)?!
1) AL S3 1 vielleicht ein BC547
2) 3F p 31 vielleicht ein BC640
Foto habe ich mit angegeben, sowie den Schaltplan den ich vermute, aus dem ich aber nicht schlau werde. Es soll ein 12V Relais der Heizung damit angesteuert werden.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
BID = 554916
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
3F sollte ein BC857 sein. Datenblatt wegen Pinbelegung abrufen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 554923
Karl50
Vielen Dank hologram !!!!!
Der BC857 ist natürlich ein PNP und kein NPN, so macht die Schaltung jetzt Sinn!
Jetzt bin ich schon ein großes Stück weiter.
Vielen Dank und Gruß Karl.
BID = 554926
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
AL sollte ein BCP53 sein.
Das kommt gut hin, wenn der das Relais schalten soll. Dann wird da noch eine Diode sein, die prüfen!
DL2JAS
BID = 554932
Karl50
Hallo DL2JAS, auch dir vielen Dank.
Die Diode ist eine BYV27-100 die funktioniert, habe ich geprüft.
Jetzt ist es leider so, dass ich SMD-technisch nicht ausgestattet bin. Wäre es denkbar einen normalen Transistor BC557 aus der Bastelkiste zu verwenden (NUR zum Testen) bis auf eventuelle induktive Spitzen aus dem Relais ist die Spannung und auch der Haltestrom eher unkritisch.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Karl.
BID = 554934
berufsbastler
klar warum soll das nicht gehen...
BID = 554935
dl2jas
Kannst Du machen!
Für den BCP53 kannst Du auch den vorgeschlagenen BC640 nehmen, recht ähnliche Daten. Wenn alles läuft, kannst Du auch die Ersatztransistoren auf der Platine lassen, wenn es die eigene WaMa ist. Sieht nur doof aus, wenn man mit solch einem Bastelprojekt beim Kunden auftaucht...
DL2JAS
BID = 554939
Karl50
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich werde es mal mit dem guten alten BC557 probieren, den hab ich da, dann mal weiter sehen.
Es ist zum Glück nicht für einen Kunden, Beruflich züchte ich Schafe und handle mit gebrauchten Steuerungen, Messgeräten etc. Miele Waschmaschinen sind eher ein Hobby.
Mir ging es nur darum eine Lösung zu finden, bei der ich nicht das ganze Modul tauschen muss (ca. 200,- EUR) sondern es reparieren kann, und diese Lösung dann auch im Forum nebenan posten kann, dass alle etwas davon haben.
Gruß Karl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524439   Heute : 18431    Gestern : 22653    Online : 931        25.11.2026    14:50
