Philips TV 37TA1271/02
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 37TA1271/02
BID = 39291
Neo-2015
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37TA1271/02
Chassis : SAA5
Hallo da bin ich mal wieder!
Ich sitz hirr mal wieder an meinem Reperaturplatz und könnt mit dem kopf gegen die wand schlagen !
Ich habe folgenden Tv aus meinem Wohnwagen in Rerperatur:
Philips mit dem Chassi SAA5!
Folgender Fehler:
De Tv baut keine hochspannung sowie die heizspannung nicht mehr auf.....!
Weiterhin kann ich die Spannungen aus dem Trafo nicht messen da ich deren Werte nicht kenne!Mir fehlt also auch der Schaltplan!Währe nett von euch mir vielleicht den Schaltplan vom Philips-Tv zu schicken(neo-2015@web.de)!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das ich in meinem nächsten Urlaub mit dem Campingwagen auch die deutschen-Fussballspiele mit einem kühlen Bier geniesen kann !
Ich danke euch schon im voraus!Mit freundlichen Grüßen Markus!
BID = 39337
Welle
Mhmm ...leuchte die Standby-Lampe? Macht das Gerät Geräusche aus dem NT?
Die Frage ist nun ob die Kiste nun ganz Tod ist oder nur in Protect geht.
Brauch mehr Infos.
MFG
BID = 39347
Neo-2015
Hi!
Der Fernseher ist total tod!Die Stand-By Lampe leuchtet auch nicht!
Habe bereits nen glühlampentest gemacht!Der Fehler muss vor dem Horizontattranisotor liegen!Messe von dem Schalttransistor Basis zu MAsse die komplette Betriebsspannung ca.300V!Er enläd sich auch nicht!!
Hoffe habe den fehler jetzt ein wenig eingegrenzt und ihr könnt mir weiter helfen!
BID = 39476
Welle
Tja dann liegt wohl ein Fehler im Primärteil des NT vor also da wo Du die 300 Volt mißt.
Würde Dir empfehlen ein sogenanntes NT-Kit zu verbauen.
Ist aber besser das Gerät zum Service zu bringen da dies u.U. sehr kniffig ist und wenn Du pech hast gleich wieder abraucht beim nächsten Einschalten,
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 263        16.11.2026    18:00
