Schneider TV 17.1
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV 17.1
BID = 39215
kini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : L/S 100
Chassis : TV 17.1
hi
ich habe ein problem mit meinem fernseher er killt mir immer wieder den horizontal transistor zeilentrafo ist neu was könnte es sein????
wenn man einen neuen einbaut geht er kurz an man hört wie sich hochspannung aufbaut dabei pfeift er kurz danach ist der transistor durch
MfG Eric
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kini am 18 Nov 2003 12:53 ]
BID = 39340
Welle
Hi
Das ist doch nen 100 Hz Chassis?
Nur Original-Transis einbauen. Ist da der 2 SD 5129 drin?
Wenn ja gibt es ausgemessene Exemplare für solche Chassis.
Andere Sterben gleich wieder weg.
Sonst nochmal melden. Habe da noch andere Ideen.
MFG
BID = 39346
kini
hi
ja das ist ein 100 hz chassis ich habe den transistor verbaut aber er geht an pfeift eklig schrill und dann ist der transi durch ich dachte erst das es am zeilentrafo lag aber der ist mitlerweile auch neu habe den hr8196 eingebaut
MfG Eric
BID = 39396
Billy Klein
Impulskondensatoren um den DST herum auf Kapazität prüfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 39399
kini
hi
wo ungefähr sitzen diese kondesatoren ?? in der leitung vom transistor zum ztr?? meinst du den c308 und den 309
MfG Eric
Hochgeladenes Bild : tv17.JPG
BID = 39403
Billy Klein
308 309 auf jedenfall Prüfen es sollte aber noch einer so um die 10nF vorhanden sein den auch noch testen.
BID = 39477
Welle
Trenne mal die Leitung zwischen Kollektor (neuer Transi) und Zeilentrafo auf und schalte eine Lampe 230 V/ 60 W in Reihe.
Sie sollte kurz aber minder hell auflechten wenn das Gerät aus dem STBy fährt.
Dauert aber ein wenig bis die Zeile zuschaltet.
Auf diese Weise kannst Du überprüfen ab der HOT angesteuert wird und die Versorgungsspannung für die Zeile stimmt.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    18:15
