Grundig TV Stereo 63-250 CT
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Stereo 63-250 CT
BID = 39411
agi71
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Stereo 63-250 CT
Chassis : weiß nich
Hallo Leute ,
ich habe folgendes Problem mit meinem uralten Grundig-Fernseher: Seit einiger Zeit knackst er nach dem Einschalten fürchterlich (dabei wackelt das Bild auch) und von hinten hört man auch ein Zischen. Das Knacksen hört nach ca 1 Minute auf, das Zischen nach ungefähr 10 Minuten. Ansonsten ist alles (Bild, Ton und Bedienung) wunderbar und wenn der Fernseher warm gelaufen ist, dann ist alles ok.
Nach dieser Beschreibung ahnt ihr wahrscheinlich, dass ich Laie bin, habe auch nicht vor den Fernseher selber zu reparieren, möchte aber wissen, ob es gefährlich werden kann (Implosion, Brennen) und ob man das reparieren lassen kann ?
Danke und viele Grüße, Agi
BID = 39420
wasissendokaputt
Kaskade vermutlich nicht mehr ok.
Wenn es dumm läüft fängt er an zu qualmen,falls er vorher nicht abschaltet!Repoarieren lassen kann man das,aber.............
Gruss
BID = 39444
Alde
...aber ob sich das noch lohnt wenn Du die Reparatur durchführen lässt?
Ich schätz das Teil ( Kaskade ) kommt so auf 15 - 20 Euro.
Wenn mans nicht in der Apotheke kauft.
Der Aus und Einbau ist ein wenig aufwendig (man bekommt sogar dreckige Hände!)aber bitte nur vom Fachmann durchführen lassen.ACHTUNG:HOCHSPANNUNG!!!!
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315045   Heute : 9824    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    18:15
