SMD
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD
BID = 554362
JRJ
Ich habe schon ein bischen erfahrung mit elektronik und jetzt will ich wissen ob es irgendeinen Vorteil hat auf SMD Bauteile umzusteigen ?
BID = 554363
Ja. Die Abmessungen der leidenden Platten werden kleiner...
BID = 554364
JRJ
Sind diese Bauteile schwerer zu löten oder sind die teurer
BID = 554375
I.d.R sind SMD-Bauteile billiger und man erspart sich viele Bohrlöcher.
Für Anfänger sind sie aber schwerer zu löten und "fliegende" Verdrahtungen sind kaum möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2008 18:13 ]
BID = 554400
berufsbastler
Wie perl schon sagte, ist etwas schwieriger.
Ist aber reine Übungssache und man muss ja nicht mit den kleinsten Größen anfangen.
Es gibt beim SMD nochmal verschiedene Bauformen von IC's, Transistoren, Widerständen etc.
Bei den größeren Gehäusen kommt man auch noch gut mit nem normalen Kolben und 1mm Lötzinn aus. 0,5mm wäre allerdings besser.
Der unterschiedliche Platzbedarf ist enorm.
BID = 554480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einem Anfänger rate ich von SMD ab.
Zum Basteln sind bedrahtete Bauteile auf Lochrasterplatine viel besser geeignet. Ist man kein Dilettant, kann man die auch hinterher wieder auslöten und wiederverwerten.
Das Wiederverwerten von SMD-Bauteilen ist eine ganz heikle Sache. Teilweise leiden die Kontaktierungen und nicht selten hat man beim Entlöten ein SMD-Bauteil überhitzt. Das ist nicht immer ein Totalausfall, manchmal sind es ganz seltsame Fehler...
Pearl,
mit SMD kann man sehr schön "fliegende Aufbauten" für HF zusammenlöten auf durchgehenden Masseflächen wie Platinenrohmaterial.
Ist aber in dem Zusammenhang wirklich offtopic.
DL2JAS
BID = 554488
Ich weiss, und ich mach das auch durchaus, aber ein Anfänger wird dabei wohl nur ein Trümmerfeld hinterlassen.
BID = 554712
Niy
Also ich habe mit meiner SMD-pinzette bisher keine Probleme beim ausloeten gehabt.
(Hauptsaechlich Kondensatoren,Widerstaende,Transistoren,VDRs)
Welche machen denn leicht Probleme?
BID = 554751
dl2jas
Niy hat am  8 Okt 2008 18:20 geschrieben :
Beim Auslöten gibt es seltener Probleme...
Ausgelötete SMD-Bauteile sollte man nicht erneut verwenden. Beim Auslöten liegt am SMD-Bauteil teilweise eine recht hohe Temperatur an, was zur Teilzerstörung führen kann. Eine hohe Temperatur ist meist notwendig, um das Zinn zu verflüssigen, wobei die Platine entsprechend aufgeheizt werden muß. Beim industriellen Verlöten kommt die Platine in den "Backofen", die maximal zulässige Temperatur wird nicht überschritten.
DL2JAS
BID = 554770
Racingsascha
Ich schlachte öfters SMD-Teile aus, aber nur wenns 1206 oder 0805 (R und Kerkos) ist. Dioden im Minimelf sind auch gut zu verarbeiten. Auslöten geht relativ problemlos: An beide Anschlüsse relativ große Lötknubbel dranmachen, Lötkolben seitlich ranhalten sodass beide Kontaktierungen gleichzeitig schmelzen und den Lötkolben samt Bauteil flott, vorsichtig aber bestimmt auf den Tisch knallen. Meistens finde ich das Bauteil auch. Und wenn nicht, hat ja noch genug auf der Platine Bisher hat alles überlebt was ich ausgelötet habe.
EDIT: Link
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  8 Okt 2008 22:10 ]
BID = 555884
JRJ
Auf dem Link ist ein Vidio zu sehen wie man SMD Bauteile mit einem Bügeleisen von der Platine löst. Können die Bauteile da nicht zerstört werden wenn sie zu lang großer Hitze ausgesetzt sind?
BID = 555965
dl2jas
Mein Reden...
DL2JAS
BID = 557199
SwissInformaniac
Interessantes Video. Vor allem gefällt mir die Idee, mit dem Bügeleisen BGA Gehäuse selbst zu löten. War aber wohl eher experimentell gedacht.
Ich habe einen Link gefunden von einem der das tatsächlich probiert hat.
http://www.lrr.in.tum.de/~acher/bga/index.html
Sieht nicht mal schlecht aus. Hat aber wohl nicht ganz so reibungslos funktioniert wie die professionelle Methode...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499298   Heute : 15864    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    18:23
