Funksender + Empfänger zum Rohrleitungsuchen
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
Problem gelöst
BID = 550372
matthias.weiss
Grüß Euch!
Im Haus meiner Eltern gibt es Unterputzschläuche für die Elektrokabelverlegung die an 1 Stelle zugeputz sind, d.h nur 1 Schlauchende ist zugänglich, das 2 Ende fehlt.
Nachdem es keine Aufzeichnungen über die Verlegung gibt suche ich alternative Wege um die 2ten Enden zu finden.
Ich hab es schon mit Wasser (am verschlossenen Ende entstehen Feuchtflecken im Verputz) probiert und zum Teil auch Erfolg damit gehabt.
Es gibt aber leider noch Schläuche die sich "wehren" und ich suche daher nach alternativen Detektionsstrategien.
Ein Wandleitungssuchgerät für 600 Eur kommt nicht in Frage und die örtlichen Elektroinstallateure haben entweder kein so ein Suchgerät oder billigen Krempel der nicht funktioniert.
Also dachte ich daran entweder eine Spule zum Erzeugen eines Magnetfeldes in das offene Schlauchende reinzuschieben und mittels Detektor den Punkt, an dem der Schlauch verstopft ist, zu finden.
Oder eben es mit einem Funk Sender/Empfängerpaar zu versuchen.
Meine Fragen nun an Euch:
Würdet Ihr mir eher die Magnetfeld oder doch die Funkmethode empfehlen (welches Feld durchdringt Mauerwerk besser?)?
Könnt Ihr mir Hinweise auf Schaltungen für Empfänger/Senderpaare geben?
Danke schon mal im Voraus!
lG
matthias
BID = 550376
GeorgS
Hallo mathias.weiss,
du hast anscheinend etwas krause Vorstellungen von Magnetfeldern und
"Funk". Meintest du mit Magnetfeld ein statisches oder ein
Wechselfeld?
Was meinst du mit "Schlauch"? Ein Wellrohr aus Kunststoff, wie
es üblich ist für Elektroinstallation, oder einen Gummischlauch?
Liegen in dem "Schlauch" Drähte? Was willst du damit machen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 550409
In Österreich (wo Matthias herkommt) nennt man gemeinhin die Wellrohre "Schlauch" (was technisch gesehen zumindest nicht falscher ist als dazu "Rohr" zu sagen...).
Tja, da ich ein geeignetes Gerät zur Verfügung habe, kann ich mit behelfsmäßigen Alternativen leider nicht dienen.
Bekommst Du denn eine Ader bis zum vermuteten Ende der Leitung durchgeschoben?
BID = 550411
GeorgS
Hallo sam2,
eine Ader (oder leichter so ein Stahlband bzw. Federspirale)
durchzuschieben wollte ich erst vorschlagen, wenn er sich
wieder meldet, und dann mit den gehörigen Vorsorgemaßnahmen.
Immerhin könnte das in eine Verteilerdose unter Saft führen,
wenn er nicht mit seinem Wasser (unglaublich!) schon
etwas "angerichtet hat.
Wie arbeiten denn professionelle Suchgeräte?
Georg
BID = 550525
Varaktor
@matthias
Kein Wasser in die Wand! egal ob Elektroleitung oder nicht, das ist keine gute Idee!
Lieber probeweise Putz entfernen und nachgucken wo was hingeht, auch wenn es mal Dreck macht.
Wenn du im Freundeskreis einen elektrohandwerk freundlichen Arzt kennst, soll er mal sein Ultraschallzeugs mitbringen, damit sollte es vielleicht auch möglich sein, tote Leitungen in den Wänden zu verfolgen
BID = 550530
Idee:
Stahldraht bis zum Ende einschieben, in Bohrmaschine einspannen und drehen lassen. Die Geräusche müßten in der Wand zu orten sein. Um genauen Austrittspunkt zu finden, einen kleinen Magneten an dem Stahldraht befestigen und dann mit einem Kompass die genaue Stelle finden.
BID = 550533
photonic
Du könntest einen richtig starken Magneten (So ein NdFeB "Supermagnet") durch das Rohr schieben und mit dem Kompass suchen. Ohne es jetzt probiert zu haben kann ich mir vorstellen dass das gut klappen sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 21 Sep 2008 21:17 ]
BID = 550664
matthias.weiss
GeorgS hat am 21 Sep 2008 12:03 geschrieben :
Wechselfeld?
Ein statisches Magnetfeld mit einer Solenoid (??) Spule. Nachdem ich keinen Einfluß auf die Verdrehung des Solenoids im "Wellrohr" habe bin ich mir nicht sicher ob das schlau ist, daher auch meine Frage.
Genau. Bei den hiesigen Elektroläden heißt das Schlauch ...
Nein, das Wellrohr ist leer. Ich möchte das 2te Ende finden und danach Elektrokabeln für eine Deckenbeleuchtung einziehen.
lG
matthias
BID = 550665
matthias.weiss
sam2 hat am 21 Sep 2008 14:15 geschrieben :
Ich bekomme auch mehrere Adern bis zu dem Punkt reingeschoben, wo das Wellrohr verstopft ist. Ich habe dafür eine Stahleinzugsfeder (nennt man dies in Deutschland auch so?).
lG
matthias
BID = 550667
matthias.weiss
GeorgS hat am 21 Sep 2008 14:24 geschrieben :
Hallo sam2,
Georg
Nein, hab nichts angerichtet ;-). Der Schlauch ist leer, und das 2te Ende, das ich suche, endet mit SICHERHEIT nicht in einer Dose. Entweder ist das Wellrohr abgeklemmt oder mit Beton verstopft, daher dringt auch das Wasser nicht durch. Ich vermute, daß das letzte Stück, das fehlt, nur ein ganz kurzes ( < 10 cm ) ist.
BID = 550669
GeorgS
na dann ist es doch einfach! Am besten gefällt mir der
Vorschlag von Otiffany, Drehen des Stahlbandes.
Dazu würde ich die Wände mit einem Stethoskop
(oder Körperschallmikrophon) abhören.
Noch eine Methode: Luft einblasen, und mit Körperschallmikro
bzw. Stethoskop die Wände nach der Stelle mit lautestem
Zischen abhören. (So werden Löcher in Wasserleitungen gesucht)
Das geht aber nur, wenn die Verstopfung die richtige
Drosselung darstellt, nicht zu dicht, nicht zu durchlässig.
Georg
BID = 550671
matthias.weiss
Varaktor hat am 21 Sep 2008 20:53 geschrieben :
@matthias
War aber bisher das Einzige das funktioniert hat.
Der Dreck ist mir egal, ich möchte nicht riesen Löcher in die Decke stemmen und die dann wieder zu putzen. Das ist ein Maschinputz, d.h. wenn ich da Löcher wieder zu spachtle dann wird man das deutlich sehen.
Mmm, naja hab ich leider nicht. Also nix Ultraschall.
Danke trotzdem.
lG
matthias
BID = 550672
matthias.weiss
Otiffany hat am 21 Sep 2008 21:13 geschrieben :
Idee:
Sowas ähnliches hab ich schon versucht, hab mir einen Nagel vorn auf eine Flexible Welle gebastelt, das Zeug reingeschoben und drehen lassen in der Hoffnung, daß es ein kleines Löchlein schafft durch das das Wasser durchgeht. Hat nicht funktioniert, dieser Bastelbohrer hat Null abgetragen.
Mit Geräusch hab ich's auch schon versucht, hab einen Kabelbinder an das Ende der Stahlfeder montiert und gehorcht. Das ist nicht zu orten, hab mehrere Leute lauschen lassen, keine Chance.
Hm, gute Idee, dann brauch ich auch keine Solenoid Spule, ist viel einfacher. Mal sehen ob ich einen Kompass hab ...
Danke!!!
lG
matthias
BID = 550673
matthias.weiss
GeorgS hat am 22 Sep 2008 13:06 geschrieben :
Mit einem Stethoskop habe ich es noch nicht versucht, bin mir nicht sicher ob ich einen Arzt überreden kann mir seines zu borgen ...
Georg
Hm, interessante Methode, ich fürchte aber dass daraus nix wird. Ich hab weder einen Kompressor, noch ein Körperschallmikro noch ein Stethoskop.
Außerdem fürchte ich, daß der Verschlußpfropfen das Wellrohr dicht abschließt, also auch kein Luftgeräusch entsteht.
lG
matthias
BID = 550745
Noch eine Idee:
Spaßmodus an:
Kleine elektrische Sprengkapsel bis zum Ende einführen und zünden.
Das Ergebnis dürfte dann zeigen, wo das Rohr geendet hat.
Spaßmodus aus.
Andere Idee:
Falls Du einen Leitungssucher hast, Kabel mit verdrilltem Ende einführen und über Trafo und entsprechenden Verbraucher in Reihe, einen Strom fließen lassen. Dann kannst du mit dem Leitungssucher das Kabel verfolgen. Um sicher zu sein, daß es dieses und nicht ein anderes Kabel ist, kannst Du die Stromzufuhr abschalten und es dürfte dann keine Anzeige am Sucher mehr aufleuchten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501586   Heute : 18154    Gestern : 16862    Online : 618        24.11.2026    20:41
