CEE-16 für Hutschienenmontage
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 553856
Sebra
Guten Abend,
ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob es eine CEE-16A Steckdose gibt, die man (eine entsprechend ausgebildete Person, die dies durchführen darf) in der UV auf der Hutschiene anbringen kann, und wenn ja: Wo gibt es die?
Vielen Dank
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  5 Okt 2008 20:34 ]
BID = 553868
Bartholomew
Jepp, die gibt es. Wir haben so eine in der Hauptverteilung. Unsere ist direkt mit zwei Schrauben mit der Hutschiene verbunden (selbstschneidende Blechschrauben).
Bekommen tust Du die vermutlich von dem Menschen, der die dann auch installiert, also beim Elektriker
Gruß, Bartho
BID = 553875
Sebra
Das ist schonmal gut, dass es sowas gibt. Danke.
Kann jemand evtl. mal einen Link auf so ein Produkt posten, ich würde mir das gerne einmal ansehen. Besonders die Maße, ob man die Tür der UV dann auch wieder zubekommt.
BID = 553886
Lightyear
Meinst Du eien fünfpolige CEE-16-Steckdose (für Drehstrom)..?
Habe ich ehrlicherweise noch nirgendwo als Reiheneinbaugerät gesehen, nicht zuletzt deswegen, weil es durchaus zu Problemen kommen kann, die Steckdose in einem handelsüblichen Verteiler so einzubauen, dass
a; Die Feldabdeckung noch ordentlich passt
und
b, die Tür (sofern vorhanden) noch sicher schliesst.
Klar, man kann alles mögliche basteln und auch CEE-Steckdosen irgendwie (mit Blechschrauben..??!)auf einer Hutschiene befestigen, aber sicherlich nicht in einem "normalen" Installationsverteiler...
Also Bartho: Bilder her von dem Ding und am Besten gleich noch Hersteller und Typ nachreichen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 553891
Sebra
Ja, ich meine eine fünfpolige 16A CEE Drehstromsteckdose (rot).
BID = 553904
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Geräteöffnung der UV-Abdeckung ist 45mm hoch eine CEE-Steckdose hat einen Durchmesser von ca. 65mm wie soll das passen ohne die Abdeckung zu zersägen
BID = 553916
wome
Jetzt bin ich aber gespannt, so 'was will ich auch haben. Wozu braucht man das?
BID = 553940
DMfaF
Ich habe ja schon viel im Leben gesehen, aber eine CEE Steckdose für Hutschienenmontage ist mir noch nicht untergekommen. Die Idee mit den Bohrschrauben ist aber keine Hutschienenmontage! Wenn die Steckdose nicht mitten in den Raum zeigen soll, wie wäre es mit einer UP CEE Steckdose neben der UV? Mich würde auch interessieren für welchen Zweck und die Daten vom Bartho!
BID = 553948
elo22
Zur Homepage von elo22
DMfaF hat am  6 Okt 2008 04:52 geschrieben :
Eben. Eine aP CEE kann man in einen Schaltschrank setzen aber nicht in eine UV oder ZA.
BTW: Habe ich ein Déjà-vu? Mir schwant als hätten wir die Diskussion schon mal gehabt.
Lutz
BID = 553984
wome
Bartho!
Bartho?
BID = 554000
Trumbaschl
Primus von Quack hat am  5 Okt 2008 23:07 geschrieben :
Von Moeller gibt es zumindest im österreichischen Katalog Verteiler-Frontplatten mit 80mm-Geräteschlitz und dazu Adapterblenden auf 45mm, somit könnte man eine Reihe mit so einer Frontplatte versehen und die CEE dort einbauen. Will man in diese Reihe normale REG setzen nimmt man die Adapter.
BID = 554004
Bartholomew
Zweck:
Sehr nützlich, wenn man sich ein Drehstromgerät zulegt (Kärcher), es durch den Flur bis zur Kellertür bloß sieben Meter sind, und man keine extra Leitung aus der HV heraus legen möchte. So selten, wie der Hochdruckreiniger benutzt wird, darf da ruhig mal Strippe quer durch den Verkehrsraum laufen.
Gut erkannt. Eine Laubsäge braucht man schon
Gerne doch. Bilder gabt's zum ersten mal in dem Fred hier (runterscrollen):
Ist allerdings auch kein "normaler" Installationsverteiler; Primus bemerkte schon einmal:
da muss mal dringend jemand mit Schippe und Besen durch
Hier noch mal die relevanten Bilder:
Abstand zwischen Hutschiene (die Dose liegt auf der Schiene auf) und Rückseite des Dosendeckels (Vorderseite Feldabdeckung) beträgt 50mm. Es handelt sich um ein älteres Modell der Firma Ferdinand Walther, eine Mondo CEEtyp 416. Der Deckel hat heute wohl eine etwas rundere Form (steht geschlossen 38mm hervor, bei meiner alten flachen Dose sind es 3cm), aber geben tut es die noch:
http://www.walther-werke.de/CEEtyp_Steckdosen.137.0.html
Im PDF-Katalog zu finden auf Seite 16/17. Auf Seite 16 ist auch eine bemaßte Skizze.
Bei der 32A-Version (Typ 436) fehlen die seitlichen Haken, um mehrere Dosen sauber nebeneinander zu setzen. In diese Haken hat der Eli anno dazumal die Löcher für die beiden Blechschrauben (5*25mm) gebohrt. Hält übrigens bombenfest und nimmt im Verteiler 6 TE ein.
Da ist das gute Stück z.B.: http://www.mercateo.com/p/614-01502......html
Kostet gut 60 Euro Brutto Listenpreis (hui).
Hier noch mal etwas günstiger (26,51€+Versand) in zwei Farbversionen:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....boter
Gruß, Bartho
BID = 554007
shark1
Ja und dann muss noch einw Kanaldose dazu -> und Fertig
Vor ERA gab es das man Fertig http://www.era.co.at/start.html
BID = 554014
Bartholomew
Hier der Link zu ERA mit Frames (sonst macht die Seite keinen Spaß):
BID = 554088
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah, das hab ich mir gedacht
...das war/ist aber keine Hutschienenmontage sondern eine UP-mit-Bohrschrauben-auf-Hutschiene-schraub-montage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494035   Heute : 10598    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    13:13
