RCD am "Kopf" montierbar?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965269
bambius
ich hab drei RCDs die ich mit einer Schiene miteinander verbinden wollte:
1x FRCdM-40/4/003-G/B+
2x FRBdM-C13/1N/003-G/A
Schiene: Eaton ZV-SS
Jetzt habe ich die Teile bekommen und gesehen, dass bei diesen Typen die "Anschlussrichtung" vorgegeben ist, aber leider gegenseitig verdreht. Bedeutet, beim ersten RCD muss die Zuleitung oben angeschlossen werden und unten kommt die Last ran. Bei den beiden anderen genau umgekehrt, da muss unten die Zuleitung ran und oben kommt die Last.
Jetzt war meine Idee die beiden letzteren einfach auf den Kopf zu stellen. Laut Beschreibung sind beide Typen Lageunabhängig, im Beipackzettel sind aber nur 90° in alle Richtungen angegeben. Aber eigentlich wird der Kontakt ja von einer Feder unterbrochen, von daher müsste die Richtung doch eigentlich egal sein.
Habe schon etwas gesucht aber nichts dazu gefunden. Wie seht Ihr das?
Schonmal Danke,
Christian
BID = 965272
Lightyear
Im Zweifelsfall beim Hersteller nachfragen, ob diese Einbaulage einen bestimmungsgemäßen Betrieb darstellt.
Genau dafür haben die Hersteller Außendienstler und Anwendungstechniker.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 965375
fuchsi
Schaut doch sch... aus.
Zweitens ist man es gewöhnt: Hebel runter und es ist ausgeschaltet.
BID = 965390
bambius
Hab mal ein Mail an den Hersteller geschrieben. Werde aber wohl etwas umplanen müssen. Dachte es gibt vielleicht eindeutige Vorgaben/Normen was das anbelangt die mein Elektriker nicht kennt (den der konnte auch nichts dazu sagen).
Dank Euch.
BID = 965442
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
... wie wäre es mit H07V-K 10mm² das ist eigentlich beim verdrahten eh da oder nicht
BID = 965545
bambius
Danke für Eure Hilfe. Hersteller hat inzwischen geantwortet dass es möglich ist. Allerdings werde ich es trotzdem nicht machen lassen, fuchsi hat ja vollkommen recht. Inzwischen bin ich zur Vernunft gekommen und werde einen "normalen" FI/LS-Kombischalter verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494300   Heute : 10863    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    13:28
