Belinea TFT 101725 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 553778
A4format Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101725
Chassis : 111727
Mein Monitor geht nach einer Minute aus, wenn ich ihn wieder einschalte geht er nach 5 sec. wieder aus. Ich vermute stark, das die Hintergrundbeleuchtung abschaltet.
Ich habe im Forum schon einiges dazu gelesen und machte mich also auf die suche nach defekten Elkos. Ich kann allerdings kein Thread finden, in dem das Aussehen defekter Elkos beschrieben wird. Da ich kein Messgerät habe (noch nicht) kann ich also nur den Optiktest machen und die im Bild gezeigten Elkos sehen eigenartig aus.
Kann mir jemand rein vom Aussehen her sagen ob diese defekt sind? Und muss ich mir Sorgen mach wegen der dunklen Flecken auf der Platine?
Grüße und Dank schonmal aus Berlin
BID = 553866
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
mein Belinea 101725 zeigte vor gut einem J. die gleichen Fehler-
Symptome; nach Wechseln der 4 Elkos im sek.-Netzteil (2x 1000uF/10V;
2x 470uF/25V) läuft er bis jetzt wieder problemlos.
Speziell die beiden 470uF-Elkos, die auch für die 12V-Betriebsspg. der
Inverter zuständig sind, hatten höhere ESR-Werte und Kapazitäts-Verlust.
Def. Elkos lassen sich eher selten am äuss. Aussehen (aufgequollen,
geplatzt, Elektrolyt ausgetreten) erkennen; hier hilft nur eine
Messung von Kapazität und ESR weiter.
Beim Elko-Wechsel unbedingt 105Grad- und Low-ESR-Typen verwenden.
Gruß - Mano
BID = 554405
Tja, dann danke für die schnelle Antwort  . Ich werd sie tauschen und sehen was passiert.
Gruß Danny
PS: Das Forum ist spitze!
BID = 554406
Gedanken solltest du dir auch um den Stecker machen. Der ist ebenfalls sehr dunkel geworden. Es kann sein das es da Kontaktprobleme gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498342 Heute : 14906 Gestern : 16862 Online : 405 24.11.2026 17:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231611728668
