Welche Diode ist besser für meine Anwendung oder Egal
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 553725
francydt
Hi!!!
Bin gerade dabei für meine Class D Endstufen die Gleichrichtung zu machen.
Der RKT bringt 2x40VAC. Maximal werden Sekundärseitig 10 A gezogen.
Anstatt der Standart Brückengleichrichter will ich schnelle Soft Recovery Dioden verwenden. Soll ja anscheinend besser sein.
2 Typen habe ich jetzt mal gewählt die zum einsatz kommen könnten
Einmal eine von Philips Semiconductor https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/7765900267C105AFC125715D004553EF/$File/601742_e.pdf
Und eine von Ixys
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/E2D23028060683E7C125716B0052D56A/$File/Serie%20DSEE29_e.pdf
Auf was sollte man bei den Dioden schaun?
Also von der Stromstärke passen ja alle. Die von Philips Semiconductor ist mit 25nS um 5nS schneller und um 4€ billiger als die von Ixys.
Also der Preis spiel auch eine Rolle weil ich ja 8 Dioden brauche.
Tuns für den Zweck die Billigen oder soll ich lieber die von Ixys verwenden
Viele sagen das sich so SoftRecovery Dioden was bringen. War eigentlich der Meinung das es ein Normaler Brückengleichrichter auch tut
Danke schon mal im voraus
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  5 Okt 2008 14:22 ]
BID = 553871
berufsbastler
Was kommt den hinter der Gleichrichtung? Direkt die dicken Elkos?
Eigentlich ist es bei einem 50Hz Trafo egal wie schnell die Dioden sind. Bei Schaltnetzteilen mit 100kHz da ist es schon wichtig wie schnell die dioden Sperren, aber bei 50Hz da ist es wichtiger eine niedrige Flussspannung zu haben.
Ich hoffe das gibt dir schon mal ne Hilfe. Habe allerdings nicht in die Datenblätter geguckt.
BID = 553893
francydt
Hallo!!!!
Danke für den Tip.
Also ich hab mir jetzt bei ebay 8 Stück Ultra Fast Recovery Dioden von Inyx um 8€ bestellt. Da kann man nicht meckern *gg*
Du hast schon recht.
Kommt drauf an ob man das ganze in Elektrotechnik sieht oder in Sachen Voodoo.
Ich bin selbst Elektroinstallationstechniker und ich bestehe auf Physikalische Prinzipien.
Und beim nächsten mal werde ich einfach ein PC Netzteil ausschlachten.
mfg francy
BID = 555695
francydt
Hier mal 2 Bilder des Projektes wozu ich dann die Dioden brauche.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Die Kupferbahnen haben nen Querschnitt von 10mm² und bestehen aus Sammelschienen Reste.
Die Unterseite möchte ich wenns möglich noch mit Gießharz vergießen.
mfg francy
BID = 555870
francydt
Ups haba versehentlich 2mal das gleiche Bild gepostet. Hier noch mal ein anderes
mfg francy
BID = 555973
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier im Forum kann man ganz einfach Bilder hochladen.
Warum nimmst Du die amerikanische Bilderbaracke?
Laden dauert lange und man wird mit Werbung "beglückt".
DL2JAS
BID = 555986
francydt
Jo werde ich dann nächstes mal machen
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500690   Heute : 17257    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:45
