Grundig TV MW 82-40/8
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-40/8
BID = 553711
virmoon
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-40/8
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hatte vorab seit geringer Zeit das Problem das der Fernseher immer das Format selber gewechselt hat und es nicht mehr stimmte(16/9 war 4/3). Kurze Zeit später ist als ich Ihn anschaltete nur der Ton und kein Bild mehr gekommen und irgendwas ist sehr heiss geworden. Habe sofort ausgeschaltet aber als ich das Gehäuse abnahm sah man überhaupt nichts. Was könnte eurer Meinung nach da defekt sein?
Danke im Vorraus
BID = 553807
Fernsehpedda
hallo, wie kommste denn darauf, ist was heiß geworden, wenn nix zu sehen ist. Regel doch mal an G2- alte Stellung mit Marker kennzeichnen, oder Spannung messen. Schauen was am Schirm zu sehen ist. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 553852
virmoon
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort,
als ich den Fernseher anschaltete war der vorher die ganze Nacht und Tag aus. Er hat aber eine Wärme nach oben abgestrahlt, die ich echt enorm fand für 15 Sekunden Betrieb an. Meinst du das ich mich täusche, oder ist des normal und ich habe nur nicht darauf geachtet weil er funktionierte?
Das man nichts sieht verwundert mich auch.
Gruss Oli
BID = 553897
Fernsehpedda
Nun, nach 15sec- ist keine große Hitze, Bildrohr-Platte untersuchen, cuc1929. Heizung da? 200V da? wurde Chassis- in Zeile alles nachgelötet, ist R55014 verbrannt ??? Puls-C 53012- 142pF/2KV- prüfen, darf unten nicht verkokelt sein. Alle PULS-Cs u Spulen L53012/55014, Massen, DST. Chassis reinigen, ob event was verschmort ist. Gutes Licht u Lupe benutzen.G2- geregelt? Oke, bis denne. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505758   Heute : 22330    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    23:47
