SONY TV KV-X2551D
Serverzeit: 24 11 2026  23:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2551D
BID = 553501
shrinknose
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2551D
Chassis : sw Kunststoff
seit ca. einem Monat fängt mein alter (ca. 12 Jahre) SONY TV an zu prasseln. Das tut er während einer Sendung aber auch wenn er im Standby steht. All dies zum Entsetzen meiner Kinder, wenn diese bei ausgeschaltetem TV vor diesem spielen ist das echt shocking
Wackelt man dann an einem der SCART Stecker an der Rückwand ist das prasseln sofort weg. Auch langt ein leichtes tippen auf das Gehäuse. Ja sogar stampfen auf dem Fußboden reicht aus
Scheint also eine kalte Lötstelle am SCART zu sein. Habe daraufhin die Kiste aufgeschraubt, scheitere aber daran, das ich die Verbindung zwischen der Senkrechten AV-Platine mit der Bodenplatine nicht lösen kann. Zwei längere schwarze 90 Grad Verbinder müßte ich lösen. Leider bin ich mir nicht sicher ob ich die Platine nach hinten ausklappen kann, oder ob diese Verbindung gesteckt, gelötet oder sonst was ist. Kennt sich jemand aus mit dem AV-Board??? Ein Schaltplan wäre prinzipiell auch nett;-)
BID = 553563
Fernsehpedda
Hallo, nach Deiner Beschreibung kommt der Fehler von den Ton- ICs, Die Endstufen sitzen auf ein Kühlblech. Alle Pins gut nachlöten!!! Aber wirklich alle nachlöten. Peter. Chassis ist ein AE-1C.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 553922
Fernsehpedda
Nachfrage zum Fehler, was hat sich ereignet. AW wäre nett. Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505442   Heute : 22014    Gestern : 16862    Online : 763        24.11.2026    23:35
