Sony TV KV-C2941D
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2941D
Problem gelöst
BID = 553346
limit
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2941D
Hallo, leute ich bin neu hier und hab schon viel über mein problem gelesen aber erst mal zu meinem problem ...
ich hab einen alten sony KV-C2941D fernseher und der zeigt nur schwarz weiß aber den text farbig ein bekanntes problem eigendlich, hab gelesen das es der Trimmkondensator ist und man den erneurn sollte aber ich kenne mich mit fernseher überhaubt nicht aus deswegen weiß ich nicht wo das ding sitzt und wie es aussieht und wie man es tauschen kann währe super wenn mir das einer erklärt mfg alex
BID = 553358
Fernsehpedda
Hallo, Dein Chassis ist ein AE-1C, B1- Board , mußt schauen ob der CT331 = REF-OSC- neben IC331 drin ist. Fest C 15pF/ einbauen! Bei KV-A- ist es der CT302. Fehler, die Trimmer setzen aus, ein Reinigen oder mit Spays behandeln hält nicht lange, wenn man Spay nimmt, sollte auch wieder ein kleiner Abgleich erfolgen, über PIN 17 nach Masse. vom IC331, wenn eingestellt werden soltte, keinen Metall Dreher verwenden.Nun gut, 15pf-Keramik C.mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 553440
limit
ein bisschen umfangreicher die erklärung hätte ich gerne wie gesagt gar keine ahnung von fernsehern bitte
BID = 553569
Fernsehpedda
Siehe BOARD... Trimmer raus, 15pF- rein. Peter
brummt!
BID = 553587
limit
okay hab das board und ct331 gefunden schon mal danke peter hab mal ein bild angehängt bei mir siehts ein wenig anders aus! Wie geh ich jetz vor? Brauche ich da sowas 15PF-500V MINIATUR-KERAMIKKONDENSATOR RM=5,08MM wie genau mach ich das andere raus das neue rein ?
gruss alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: limit am  4 Okt 2008 19:36 ]
BID = 553599
Fernsehpedda
Hi, der untere Trimmer raus, Nennspannung 100V. Peter
brummt!
BID = 553670
limit
gruss alex
BID = 553699
Fernsehpedda
Hallo, Du sollst den unteren Trimmer auslöten, hat zwei Beinchen, und den 15pF reinlöten... Peter
brummt!
BID = 553765
limit
das wollte ich nur wissen, prob. gelöst
dankeschön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506166   Heute : 85    Gestern : 22653    Online : 1045        25.11.2026    0:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
