Multimeter - Verwirrung Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Multimeter - Verwirrung Suche nach: multimeter (57737) |
BID = 553694
etw-Gärtner Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Schwabach
für die Ermittung der U-I-Kennlinie eines Solarmoduls hab ich hier nen Schiebewiderstand und mittlerweile drei Multimeter. Die bringen mich beinahe zur Verzweiflung...
Bei der Widerstandsmessung sind alle 3 relativ genau.
Bei den Spannungs/Strommessungen blick ich aber garnichts mehr:
Mit eingestellten 10 Ohm am Schiebewiderstand messe ich
Gerät1: I=0,75A, U=7,8V
Gerät2: I=0,87A, U=9,2V
Gerät3: I=0,88A, U=9,4V
Jedenfalls dumm, dass beim Einsetzen in das ohmsche Gesetz zur probeweisen Ermittlung des Widerstands alle ca. den gleichen "Fehler" anzeigen... Deshalb hab ich mich mal an die Messung einer(zumindest ungefähr) bekannten Spannungsquelle gemacht, eine leicht gebrauchte 1,5V Alkalibatterie:
Gerät1: U=1,55V
Gerät2: U=1.83V
Gerät3: U=1,90V
Dabei ist mir auch aufgefalln, dass Gerät2 und 3 nach einer längeren ausgeschaltenen Phase bei 1,6/1,7V starten und dann langsam hochdriften...
Jetz die Frage: Was stimmt hier nicht und kann man evtl was dagegen tun?
Kann das eventuell mit dem Ladezustand der Multimeterbatterie zu tun haben?
Vielen Dank für Aufklärung,
Michi
BID = 553701
GeorgS Inventar
Grumpf...
Seit wann ist "Multimeter" eine ausreichende Gerätebeschreibung?
Erstens können die ganz unterschiedlichen Typs und zweitens
ganz unterschiedlicher Qualität sein.
Bischen genauer bitte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553708
Murray Inventar
Also Gerät 2 und 3 sind wohl ziemlicher Schrott. Solche Abweichungen hat man doch bei einem Multimeter für 5 EUR aus dem Baumarkt nicht.
Was sind das denn für Geräte?
BID = 553727
perl Ehrenmitglied
Gerät3: I=0,88A, U=9,4V |
Ohne die Angabe der Messchaltung nützen diese Werte nicht viel. Je nachdem wo du das Voltmeter anklemmst, misst du den Spannungsabfall bzw. den Innenwiderstand des Amperemeters mit.
Gerät1: U=1,55V
Gerät2: U=1.83V
Gerät3: U=1,90V |
Das ist vollkommen unakzeptabel.
Vermutlich sind die Gwerätebatterien von 2 un 3 leer. Dann ist die Referenzspannung zu gering, sinkt auch noch im Betrieb, und die Folge ist eine zu hohe Anzeige.
Kannst ja mal mit G1 die Batteriespannung von 2 und 3 überprüfen.
BID = 553758
Kannst ja mal mit G1 die Batteriespannung von 2 und 3 überprüfen. |
Tatsächlich... hatte ja schon den Gedanken, aber auf eine Testmessung bin ich natürlich nicht gekommen
Die Batterien von Gerät 2 und 3 liegen deutlich unter 6Volt wenn sie verwendet werden... N Batteriewechsel dürfte also die Lösung sein
Auch wenn sichs jetz schon erledigt hat:
Gerät 1: Metex M-4630 (war schon länger unbenutzt in der Werkstatt meines Großvaters gelegen, deswegen war ich erstmal verwundert, warum ausgerechnet das am genauesten sein sollte)
Gerät 2: Metex M-3800
Gerät 3: Voltcraft 4095
| | Ohne die Angabe der Messchaltung nützen diese Werte nicht viel. Je nachdem wo du das Voltmeter anklemmst, misst du den Spannungsabfall bzw. den Innenwiderstand des Amperemeters mit. |
Hatte zwei einzelne Messungen, einmal alle 3 Geräte in Reihe zum Solarmodul, beim anderen immer mit jeweils einem Multimeter direkt die Klemmenspannung des Moduls...
Also nochmal danke an alle ^^
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330911 Heute : 462 Gestern : 12669 Online : 608 18.11.2026 1:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.22842001915
