Bosch WaMa V320
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V320
BID = 552954
cycraxx
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V320
S - Nummer : 072044357
FD - Nummer : 6503
Typenschild Zeile 1 : V6400B011
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo alle
ich hab mir euren Archiv-Beitrag zu dem Modell durchgelesen. Half mir allerdings leider nicht ...
oder ich bin zu doof ...
Folgende Sachlage:
Schleudergang funktioniert, Wasser rein- sowie rauspumpen funktioniert, allerdings dreht sich die Trommel nicht im normalen Waschgang. Thermostat funktionert (denke ich) denn wenn ich es abstecke dreht sich die Trommel trozdem nicht bzw. es scheint durch die Akustik das es anzieht und abfällt.
Also, sie pumpt Wasser rein und das Waschmittel und dann hört man den verzweifelten Versuch (zumindest meine ich das) sich zu drehen ... das geht die paar Male wo sie abpumpen würde und dann wieder reinpumpen und raus usw. so weiter (händisches weiterdrehen des Reglers) bis zum Schleudergang und dann fetzt sie wieder los ...
Was könnte das denn sein ...?
Aja, das ganze ist aufgetrehten, seit jemand meinte man müsse mit dieser winzigen Waschmaschine eine dicke DaunenWinterDecke waschen, das hat noch geklappt, seit dem aber, dreht sie sich nicht mehr im Waschgang ...
cu & danke
cycraxx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cycraxx am  2 Okt 2008  0:22 ]
BID = 553273
cycraxx
ok neue Erkenntnis:
Wenn die Maschine in den norm. Waschgang gehen will und sich drehen sollte, ich ihr dann einen kleinen Schubs gebe, dann dreht sie sich die Periode lang, stoppt kurz und will dann wieder drehen, warsch. in die andere Richtung. Gebe ich ihr dann wieder einen Schubs, dreht sie sich weiter ... usw.
kurze Frage:
Hat diese Maschinen einen Anlaufkodensator? wäre es möglich das dieser defekt ist, oder liegt es am Motor selber???
cu & danke
cycraxx
BID = 553352
cycraxx
oder vielleicht ist ja auch der Schalter / das Relais schuld das den Anlaufkondensator zuschalten sollte ... weiss jemand wo der sitzt???
cu & danke
cycraxx
BID = 553371
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motor mal ausbauen und Kohlen kontrollieren ( Länge aus Halter )
Bernd
BID = 553402
Schiffhexler
Moin cycraxx
Das ist ja fast eine neue WA (1985). Die haben noch ein Kondensator zum Waschen meistens 8 – 16 µf.
Da musst der Kondensator prüft werden, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen! Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen. Dann müsste der Kondensator OK sein.
Es kann auch sein, das die Motoranschlussleitung eine Unterbrechung hat. Über die Kohlen läuft bei den älteren Geräten nur das Schleudern.
Der C müsste oben neben den Netzkondensator sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 554127
cycraxx
ja *lol* die WaMa ist genauso alt wie ich, find ich lustig ...
herzlichen Dank für die aufschlussreichen Tipps!!!
Es scheint der Anlaufkondensator zu sein, der hat unendlich Wiederstand, sprich is durchgebrand oder so...
Verstehe ich das richtig, die WaMa wurde durch zu viel Gewicht überlasstet, was zur Folge hatte, das über den Anlaufkondensator zu viel Strom geflossen ist, als er den Motor "anschubsen" wollte ?!
Nur noch eine letzte Frage:
Hab gleich nach einem Ersatzteil gesucht, und fand es auch, allerdings hat der 16uF Kondensator zum nachbestellen vier anschlüsse und meiner in der WaMa nur zwei, sind das trozdem nur zwei Eingänge die halt doppelt ausgelegt sind???
P.S.: Der Anlaufkondensator ist ganz unten am Gestellboden mit einer Plastikhaube angebracht.
Herzlichen Dank nochmal für die tollen und nützlichen Tipps!!!
cu & danke
cycraxx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cycraxx am  6 Okt 2008 20:12 ]
BID = 554491
Schiffhexler
Moin cycraxx
Genau, das ist er. Wenn der alte C 16µf hat, dann wieder 16 rein. Mit den 4 Anschlüssen, die sind nur doppelt ausgelegt.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    19:06
