Beko WaMa WMD 26140M
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMD 26140M
BID = 554250
asilleba
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMD 26140M
Messgeräte : Phasenprüfer
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Maschine pumpt das Wasser nicht ab. Eigentlich ein Standartproblem.
Also habe ich die Laugenpumpe und alle Abwasserschläuche überprüft. Ergebnis alles sauber. Das Flügelrad der Pumpe ist leichtgängig. Alles wieder zusammengebaut; pumpt immer noch nicht ab. Ich höre, das die Pumpe läuft, der Wasserstand im Bottich verändert sich jedoch nicht. Wenn ich nun den Verschluß der Abflußschlauches neben dem Flusensieb öffne, verändert sich das Geräusch der Pumpe, aber abgepumpt wird immer noch nicht. Blase ich jedoch kräftig in den Schlauch hinein, wird das Wasser abgepumpt. Wer hat da einen Rat für mich?
Vielen Dank
Klaus
BID = 554290
vaber
Den "Kramm" aus dem Sumpfschlauch (Schlauch zwieschen Bottich und Pumpe) rausholen, dann gehts wieder
BID = 554300
asilleba
danke für die Antwort,
aber das ist nicht die Ursache.
Ich habe alle Schläuche von und zur Laugenpumpe überprüft.
Alles OK. (Meine Socken sind auch noch vollständig)
Auch die Belüftung der Waschtrommel habe ich überprüft.
Viele Grüße
Klaus
BID = 554387
vaber
Also, nochmal:
Wasser ist in der Trommel drin. Du öffnest den Flüsensieb, und es kommt nix, oder nur tpopfenweise was raus dann ist der Sumpfschlauch verstopft, oder ist der Rückschlagventil (das ist diese blöde Kunstoffkugel, wenn die Kiste es hat) zu.
MfG, vb
BID = 554584
asilleba
alles ist wieder gut.
Ich hatte die Kugel auch schon in Verdacht.
Habe sie jetzt ausgebaut und das Wasser wird wieder abgepumt.
Vielen Dank für deine Mühe
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459905   Heute : 15276    Gestern : 20435    Online : 538        22.11.2026    19:22
