Miele SONS S272i
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Miele S272i
BID = 552879
tomtom2308
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : S272i
S - Nummer : 23592686
Hallo, mein Miele Staubsauger hat kurz nach dem Einschalten kurz brennzlig gerochen , dann war Totenstille. Habe ihn jetzt geöffnet und kann keinerlei Schmorspuren erkennen.An den Motorkohlen keinerlei Hinweise.Kann man den ausgebauten Motor testen, indem man z.B einfach an schwarz/blau 220 Volt anschließt ? Oder wie sollte ich vorgehen? Der Schalter hat Phase und funktioniert. Gruß TomTom
BID = 552911
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tomtom2308,
nett, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst.
Hast Du eventuell Feuchtigkeit mit dem Gerät aufgesaugt, dann wird das
Gebläse defekt sein und eine Reparatur lohnt nicht mehr.
Die Staubsaugerturbine solltest Du auf KEINEN Fall direkt an Netzspannung
anklemmen, da wird sie zum Monster und schlägt um sich.
Wenn Du eine Spannungsquelle mit 6 bis 24 Volt hast,
Gleichspannung, zum Beispiel Autobatterie oder Werkzeugakku, geht auch,
kannst Du es damit mal versuchen, dann bleibt das Gebläse zahm.
Prüfe auch mal den silbernen Entstörfilter (etwa daumengroß) am Motor
auf Durchgang.
Meist liegt es bei diesen Geräten aber eher an der Kabeltrommel (Leitungsaufwicklung).
Dort ist evtl. eine Litze (Draht) beim Herausziehen der Netzzuleitung abgerissen.
(Zum Prüfen die Leitung ganz abwickeln und dann Durchgang der Adern bis
zum Stecker messen (niedrigen Ohmbereich beim Multimeter einstellen)).
Meldest Du uns dann bitte, was Du festgestellt hast?
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 553250
tomtom2308
Hallo Gilb, vielen Dank erst einmal für Deine prompte Antwort. Also am Kabel liegt es nicht, leider. Habe dann das Autobatterieladegerät direkt an den Motor angeschlossen---keine Reaktion---- der dreipolige störfilter ist nicht durchgängig-- die Kohlen ragen etwa 2 mm raus. ist das genug? Wie kann ich den Motor weiter testen ? Herzliche Grüße TomTom
BID = 553256
Gilb
Hallo TomTom,
wenn sich das Gebläse mit der Spannung aus dem Ladegerät nicht rührt,
ist es defekt und muss komplett erneuert werden, was sich aber angesichts
des Ersatzteilpreises von gut 150,- € kaum lohnt.
Am Gebläse befinden sich, je nach Version, aber auch noch ein Thermoschalter
und ein Vorwiderstand (für den Sanftanlauf). Wenn dein Gebläse diese
Bauteile hat, dann prüfe sie bitte ebenfalls noch auf Durchgang (0 bis 10 Ohm).
Nette Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339217   Heute : 8789    Gestern : 12669    Online : 807        18.11.2026    15:02
