dritter Pol der Steckdose
Serverzeit: 04 11 2026  05:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 552753
elorn
Hallo an alle:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir nen Laptop gekauft und werde demnächst nach England gehen. Die haben aber andere Steckdosen. Nun gibt es Adapter mit und ohne dritten Pol. Brauch ich für nen Laptop diesen dritten Pol, und wenn ja warum. Der Stecker meines Laptops ist natürlich 3-polig, ist auch orginal so! Was könnte passieren falls ich den Laptop mit nem Adapter ohne 3. Pol auflade?
Danke für eure Hilfe, ciao elorn
BID = 552756
ElektroNicki
Dann riskierst du bei einem Isolationsfehler im Laptopnetzteil dein Leben
BID = 552758
elorn
meinst also ich sollte nur mit gummistiefeln an den rechner gehen?
das ist ungünstig!
BID = 552764
ElektroNicki
Hol dir halt einfach nen dreipoligen Adapter.
BID = 552770
elorn
Danke ...
BID = 552771
Bartholomew
Hallo Elorn und Wwillkommen im Forum
ElektroNicki hat am  1 Okt 2008 14:06 geschrieben :
Beim Laptop ist der Schutzkontakt meines Wissens doch nur für den Y-Widerstand (Netzfilter) nötig. Der Laptop an sich hat doch eine doppelte Schutzisolierung.
Dennoch: Einen Adapter, in den ein Schukostecker passt, aber keinen Schutzleiteranschluss hat, würde ich nicht verwenden wollen.
Die englischen Stecker müssen alle eingebaute Sicherungen haben (u.a. deswegen sind die so klobig), genau so, wie Adapter für das englische Steckersystem.
Hol' Dir einfach einen vernünftigen Adapter, und gut ist
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Okt 2008 15:15 ]
BID = 552776
Solltest du hier keine passenden Adapter bekommen, oder nur welche ohne eingebaute Sicherung, dann kauf dir dort einen im Elektronikhandel (Dixons, Currys, Maplin), Supermärkte haben i.d.r. nur die umgekehrte Version im Programm. Alternativ einfach ein passendes Anschlusskabel für dein Notebook kaufen, die gibt es da ebenfalls. Die Sicherung ist wichtig, leider fehlt sie bei vielen billigen Adaptern. Die Stromnetze in dortigen Wohnungen sind anders aufgebaut und deutlich höher abgesichert. Daher die Sicherung in jedem Stecker. Sie stellt in der Praxis eine Absicherung für jedes Gerät dar, im Fehlerfalle brennt daher zuerst die Sicherung im Stecker aus, nicht aber die im Sicherungskasten. Die Sicherung wird grob dem Einsatzzweck angepasst (3, 5 oder 13A).
Wenn alle Stricke reißen, Stecker gibt es für ein paar Pence in jedem Supermarkt, hängen bei den Lampen und Batterien. Schukostecker ab, BS1363 dran.
BID = 552812
GeorgS
Werden englische Steckdosen nicht erst durch
den dritten (längeren) Stift eingeschaltet?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 552828
Nein, eingeschaltet werden sie durch den Schalter an der Steckdose (nicht immer vorhanden). Aber ohne den PE-Stift öffnen sich die Abdeckungen vor den anderen Stiften nicht. Man bekommt also keinen zweipoligen Stecker in eine britische Steckdose. Daher sind an den billigen Adaptern sowie an Steckernetzteilen dann Stifte aus Kunststoff.
Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen da irgendwas reinzustecken damit der Riegel öffnet und einen Eurostecker in die beiden anderen Löcher zu stecken. Das kann aber aufgrund der hohen Absicherung böse ins Auge gehen, außerdem haben Eurostecker keinen richtigen Kontakt in der Dose.
Für Eurostecker gibt es übrigens extra Adapter zu kaufen, einmal in steckbarer Form und einmal in einer fest installierten Form die um den Eurostecker geklappt wird. Da kommt dann die Leitung auch wieder, wie dort üblich, unten raus.
Das Steckersystem wurde erst in den 60ern entwickelt und soll das sicherste der Welt sein. Leider hat der Systemwechsel aber dazu geführt das bis vor einigen Jahren alle Geräte ohne Stecker ausgeliefert wurden. Den hatte dann der Endkunde selbst zu montieren. Heute haben aber alle Geräte einen fest montierten Stecker, in den Bedienungsanleitungen vieler Geräte ist aber bis heute eine Montageanleitung für die Stecker drin.
BID = 552896
Bartholomew
Der Nachteil beim englischen Stecksystem ist halt, dass die Stecker ziemlich klobig sind, und dass die Kontaktstifte meist nach oben zeigen, wenn der Stecker auf dem Boden liegt - da kann man dann so schön reintreten...
BID = 552915
Dann hast du ein lebensgefährliches Falschwissen !
Es sind schon viele Unfälle durch schadhafte Netzteile passiert.
Hat dein "doppelt schutzisolierter" Laptop etwa keine Schnittstellenanschlüsse ?
BID = 552958
:andi:
Ich hab mir Adapter beim Musikhaus Thomann geholt. Kosten fast 4 Euro. Hab von dort einen von RS bekommen und einen von "Sieger". Der RS sieht gut aus, der Sieger hat etwas schwache Kontakte.
In GB kosten die Adapter tatsächlich weniger. Bei "Wilkinson" zb nur 1,50 mit Schutzleiter und Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Okt 2008  2:58 ]
BID = 552959
:andi:
Ist der PE eigentlich bei jedem üblichen Schaltnetzteil mit der Sekundärmasse verbunden, oder fehlt das auch manchmal?
BID = 552960
Das ist nicht zwangsläufig.
Die Störstrahlung ist einfacher in den Griff zu bekommen, wenn mindestens ein kapazitiver Pfad zur Netzleitung oder zum PE existiert, aber dadurch ist natürlich noch keine Sicherheit gegeben, falls z.B. die Isolation des Trafos beschädigt wird.
Wenn man einen PE zur Verfügung hat, wird man ihn also auch benutzen, aber die Ausgangsseite ist dort nicht unbedingt direkt angeschlossen.
Beispielsweise findet man manchmal zwischen PE und Rechnermasse antiparallele Dioden.
Dadurch darf die eine geringfügige Brummspannung zwischen diesen Polen auftreten, ohne dass deshalb Ausgleichsströme über die Schnittstellenleitungen fliessen, die dort Störungen verursachen können.
BID = 552964
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164318   Heute : 11919    Gestern : 65408    Online : 674        4.11.2026    5:22
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
