suche analogen Verstärkerbaustein von 0,03 auf 1Volt mit 1mA Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
suche analogen Verstärkerbaustein von 0,03 auf 1Volt mit 1mA |
BID = 552356
tobi0812 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Hallo Leute,
ich will 0,03V mit einem analogen Verstärker auf bis zu 1 Volt verstärken. Ich habe 1 A und 5Volt Betriebsspannung. Kennt jemand so einen Baustein oder weiss wie ich an die Information am besten rankomme?Danke für eure Mühe
BID = 552362
perl Ehrenmitglied
Bevor ich jetzt schreibe, dass das ganz einfach sei, solltest du vielleicht noch schreiben, ob es sich um Gleich oder Wechselspannung handelt, welche Bezugspotentiale für Mess- und Ausgangssignale gelten und wie gross der Fehler sein darf.
...Oder etwas mehr über die Anwendung verraten.
BID = 552810
Hallo Servus, ich möchte ein Messsignal Gleichspannung verstärken.
Fehler möglichst niedrig. Ich will das Signal mit einem Microcontroller
auswerten. Dort hab' ich einen Eingang bis 0 - 1.1 V. Mein Messsignal ist 0,01 bis 0,03 V bei 1A.
Das Signal müsste also 20x oder 30x Verstärkt werden, damit ich etwas auswerten kann. Gruesse Tobias
BID = 552820
perl Ehrenmitglied
Du möchtest also den Verstärker mit aus der Versorgung des µC speisen, nehme ich an.
Wie aber sieht es mit dem Messignal aus ?
Fällt ein Pol davon mit der Masseleitung des µC zusammen, oder wie hoch kann der Spannungsunterschied werden ?
Falls das Eingangssignal massebezogen ist, handelt es sich um eine positive oder eine negative Spannung ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194108410 Heute : 18162 Gestern : 70074 Online : 520 3.11.2026 6:51 65 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0961639881134
