Bedienungsanleitung Nachtspeicher Elfamatik
Serverzeit: 23 11 2026  20:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 552233
Nachtspeicher
ich habe eine Wohnung mit Nachtspeicherofen. Das Gerät ist gesteuert über die Steuergeräte
Elfamatik ZW10 und
Elfamatik B1
Wer kann mir helfen, wie die Teile funktionieren?
Danke!
Sorry, das Forum passt thematisch nicht ganz...
BID = 552256
Wohnung gemietet oder gekauft?
BID = 552300
Nachtspeicher
Eigentum, keine Vorgängerhilfe möglich
BID = 552306
Das sind schon ziemlich alte Steuergeräte (mit elektromechanischer Uhr).
Da nicht "meine" Marke", hab ich leider keine Unterlagen.
Mach doch mal Fotos der ganzen Steuerung (als neben Detailbilden der beiden genannten Geräte auch Übersichtr mit Relais, Sicherungen etc.)!
Ist vielleicht feststellbar, welcher Betrieb das dort mal eingebaut hat (evtl. Aufkleber an der Unterverteilung)?
Daß die Vorschrift, alle Geräteunterlagen spätetren Eigentümern/Nutzern zu übergeben sind, kaum je beachtet wird, bin ich inzwischen gewöhnt...
EFH oder MFH?
BID = 552349
Nachtspeicher
Das Ganze spielt im MFH, wir sind aber die Letzten mit Nachtspeicher, der Rest hängt inzwischen am Gas.
Fotos mache ich bei nächster Gelegenheit, wohne da nämlich nicht selbst, wird sicher morgen Abend. Guter Rat nach dem Einbaubetrieb zu schauen, mal sehen, ob ich was finde.
B1 ist ein "Schlitz"Regler von - nach + . Hieße für mich die Wärmemenge, aber das regel ich auch am Gerät selbst! Daher bin ich da unsicher, was das soll.
ZW 10 hat eine 22 Stunden Anzeige und läuft mit der Uhr mit, kann ich auch per "Schlitz" einstellen, aber was soll das?
Dazu dann die Uhr, die vom Energielieferer des städtischen Vertrauens installiert mitläuft und von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr den Nachtstrom zieht.
Tja... Geräteunterlagen ?
AEG selbst sagt da nix zu, Google genausoviel.
BID = 552355
Nachtspeicher
Beim Herumgrübeln kommt mir die Idee, daß ich mit ZW10 evtl. auf Tagstrom umstellen kann?!
BID = 552392
Tobi P.
Hast du hier mal angefragt?
http://www.blume-elektroheiztechnik.....m.htm
Evt. hat der Kollege ja noch alte Unterlagen. Die B1 und ZW10 sind mir schon über den Weg gelaufen, ich habe aber leider auch keine Unterlagen dazu. Mein Kollege hat damals die beiden Geräte ausgebaut und auf den Schrott geworfen - eigentlich wollte ich sie ja für meine Sammlung haben, die Dinger waren immerhin durchaus von hysterischem Wert um es mal mit Sams Worten auszudrücken
Edit: Hier ist auch noch was, leider auf französisch (dafür aber mit Verdrahtungsplan):
http://www.bricozone.be/fr/electric......html
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 29 Sep 2008 22:41 ]
BID = 552399
An dem Zeitwerk sollst Du gar nichts verstellen. Das hat auch ganz bewußt nur 22 Stunden pro Tag statt der üblichen 24...
Es synchronisiert sich selbsttätig auf die Freigabezeit.
Es dient dazu, die Ladezeit (deren Länge u.a. von der Außentemperatur abhängt) zum Ende der Freigabezeit hin zu verschieben.
Die Einstellung am "B1" beeinflußt die Ladekurve der Anlage.
Die Einstellung an jedem einzelnen Ofen kann diesen Höchstwert dann jeweils nochmals individuell herabsetzen. Außerdem berücksichtigt jeder Ofen die vorhandene Restladung.
Wenn die Einstellung der Anlage einmal korrekt erfolgt ist, muß daran eigentlich nichts mehr verändert werden. Außer es gibt ein deutlich anderes Nutzerverhalten.
Wichtig ist, die Öfen der Bauart III korrekt zu betreiben. Also die Hauptwärmeabgabe nicht über die Oberfläche, sondern mittels des Gebläses zu erzielen!
Ich hab mal meine Fühler nach den alten AEG-Unterlagen ausgestreckt, kann aber noch nicht sagen, ob ich sie bekommen werde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480860   Heute : 14259    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    20:12
