Für Röhrenverstärker richtige Singnalquelle?
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 551644
Tommy200
Hab ein kleines Problem was ich nicht verstehe!Mein selber gebauter Röhrenverstärker verstärk nur den pieps-generator(Laut u. klar!!) nicht aber mein Mp3 Player.Player kommt verzerrt raus wenn ihn lauter stellt.Könnte der Grund sein weil der Gern.. so hochohmig ist???!Ich hab noch einen Plattenspieler vielleicht versuch den zu verstärken am die Drähte von der Nadel,da kann ich den Verstärker nicht übersteuern und müsste auch hochohmig sein?Verstärker hab ich am Trenntrafo,pieps generator am Netzteil am Platz.Player muß ich am besten mit der Netztei Masse verbind ,sonnst hab ich keine richtig Masse?
hier noch der Generator http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370066316460
Verstärkerhttp://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Elektor-PP/Elektor-PP.htm
BID = 551655
Dieser Multivibrator erzeugt ja selbst schon eine sägezahnförmige Spannung.
Etwa so: _/|_/|_/|_
Wie willst du da beurteilen, ob der Verstärker noch ein paar Verzerrungen hinzufügt ?
Vermutlich hast du einen Fehler beim Bau des Verstärkers gemacht, oder sein Ausgang ist überhaupt nicht an die Last angepasst und du übersteuerst den Verstärker lediglich, ohne dabei viel Leistung abnehmen zu können.
BID = 551694
PhyMaLehrer
Ich weiß nicht, ob das der Fehler ist, aber den Versuch ist es wert:
Ich nehme an, du benutzt die Buchse des MP3-Players als Ausgang, an der sonst der Ohrhörer angeschlossen ist. Dein Verstärkereingang hat aber einen sehr großen Eingangswiderstand. Also schalte doch einmal probehalber einen Widerstand in der Größenordnung des Ohrhörer-Widerstandes (oder den Ohrhörer selbt!) parallel zum Verstärkereingang. Vielleicht funktioniert's ja!
BID = 552058
Tommy200
Hallo danke!!!
Für eure Antworten hab jetzt ein kleines Transistor Radio als Quelle versucht hab festgestellt das schon besser geht wie der Player.Mann muß bei den Radio am Lautstärke-Ponti hin u. her regeln das der Ausgangston besser wird.Hab den Radio dann mal ohne Verstärker an die Box gehängt man konnte fast gar nicht hören das ist der beweis das der Verstärker zumind..verstärkt???nicht einfach den ton zu hinzu bekommen das 100% gut ist grade bein Röhrenverstärker.Ein Befreuender Elektroniker hat mit die Platine sauber geätzt vielleicht mach mit ihm die Schaltung noch mal neu.Mein auf bau ist nicht grad sauber:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492591   Heute : 9153    Gestern : 16862    Online : 783        24.11.2026    11:40
