Stahler mit eingebautem Transformator - mit 20W Leuchtmittel statt vorgesehenen 35W betreiben
Serverzeit: 23 11 2026  20:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
Problem gelöst
BID = 551173
Dr. Best
ich habe einen Strahler von ERCO mit eingebautem Trafo (Transadapter 12V max. 50W, eingebauter Dimmer). An der Fassung ist als vorgesehenes Leuchtmittel eine Birne "QR-CBC35 GZ4 35W 12V" vorgesehen.
Ist es nun auch möglich eine 20W Birne in dem Strahler zu betreiben?
Eventuell kann der eingebaute Dimmer vielleicht dazu genutzt werden die Stromstärke des Trafos zu begrenzen.
Würde mich sehr über Eure Antworten freuen!
Grüße
Julius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr. Best am 24 Sep 2008 14:32 ]
BID = 551176
prinz.
moin
Du darfst den Trafo weder Über noch Unterlasten.
Was steht alles auf dem Trafo?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 551180
Dr. Best
Danke für Deine rasche Antwort. Auf dem Trafo steht lediglich "12V max. 50W". Es ist der Standard-Transformator von ERCO der bei sämtlichen Strahlern zum Einsatz kommt, die max. mit 50W Leuchtmitteln betrieben werden. Er hat einen integrierten Dimmer.
Ich dachte nun, dass ich mittels des Dimmers die Leistung reduzieren kann, so dass die 20W Birnen keinen Schaden bekommen. Aber vielleicht ist das ein Denkfehler...
BID = 551186
Doch, das wäre sogar ohne den Dimmer möglich (allerdings sinkt dann - wenn es ein konventioneller Trafos ist - die Lebendsauer des Leuchmittels geringfügig).
Mit Dimmer überhaupt kein Problem!
BID = 551188
Dr. Best
Nochmals Danke!
Was bedeutet "konventioneller Trafo"? Ist dies das Gegenteil von einem "elektronischen Trafo"? Wenn dem so ist, dann habe ich m. E. einen elektronischen Trafo, da er klein ist und die ganze Lampe mit Trafo nur rund 200g wiegt.
Trotzdem kein Problem?
Grüße
BID = 551192
Richtig.
Dann ist in Deinem Fall absolut problemlos möglich.
Auch der elektronische Trafo hat zwar eine Unterlastgrenze, aber die liegt erheblich niedriger. Er regelt die Ausgangsspannung auch selbsttätig passend nach.
Also einfach das gewünschte Leuchtmittel einbauen und los geht es!
BID = 551195
Dr. Best
Merci. Es bleibt mal wieder festzuhalten: Dies ist ein klasse Problemlösungsforum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481252   Heute : 14654    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    20:43
