RCD, FI soll oder muss für Herd
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 551095
TLutzenberger
ich möchte wissen ob es vorgeschrieben ist, dass ein Herd auch mit einem RCD abgesichert werden muss?
Es gibt zwar verschiedene Beiträge von RCD auch in Bezug für Elektroherd, aber es gibt keinen Bezug zu den Vorschriften.
Gemäß der VDE 0100-410 muss seit 2007 für alle Steckdosenstromkreise ein RCD vorgesehen werden. Dies gilt aber nicht für Geräte die fest Angeschlossen werden. Damit auch nicht für den Elektroherd.
Kennt Jemand einen Bezug zu den Vorschriften aus denen hervorgeht, dass ein RCD für einen Herd vorgeschieben ist?
Was ist eure Praxis? Wird der Herd für gewöhnlich mit an den FI gehängt, oder nicht?
Gemäß DIN 18015-1 muss der Herd mit 20 A abgesichert werden. Damit kann ich auch einen dreipoligen FI (40A) neben dem Herd (20A LS) nur noch drei 16A Stromkreise hängen. Dies würde bedeuten dass ich für Wohnungen mit 12 Stromkreisen (16A) und einem Herd schon drei dreipolige FI (40A) bräuchte. Ist dies so korrekt?
Vielen Dank für eure Hilfe und Kommentare.
Lutzenberger
BID = 551099
elo22
Zur Homepage von elo22
TLutzenberger hat am 24 Sep 2008 06:08 geschrieben :
Stimmt so nicht, hat der Herd eine Steckdose ist ein RCD Pflicht.
Im TT selbstredend, ich mache keinen Unterschied.
Lötzinn, die Leitung muss mit 20 A belastbar sein. Für einen normalern 11 kW Herd tun es nach wie vor 16 A.
Die RCDs sind vierpolig.
Nein, 16 A waren gestern.
Lutz
BID = 551105
Sue
Hi Lutzenberger,
also ein fest angeschlossener Herd muss nicht zwingend über den RCD laufen, aber ich würde da niemals drüber diskutieren. M.M. nach gehört in einem Haushalt alles hinter den RCD.
Deine Annahme das man hinter einen vierpoligen 40A RCD nur 3x3 16A LSS setzen kann geht von der annahmen aus das du alle Stromkreise auch mit je 16A belastet und das ist natürlich i.d.R.nicht richtig. Wähle die Vorsicherung des RCD entsprechend und dann setze mal alles dahinter nachdem du Dir die Belastungen mal genau angeschaut hast. Es gibt jede Menge Wohungen wo hinter dem 40A RCD, der nur mit 35A vorgesichert ist, 15 oder mehr LSS sitzen und es hat noch nie ein Problem gegeben.
16A LSS für Steckdosenkreise sind nicht mehr zeitgemäß, benutze mal die Suche da wurde hier schon öfter drüber diskutiert. Normalerweise solltest Du alles mit 13A absichern ( Strombelastbarkeit der Schalter beachten ) oder noch besser Licht mit 10A und Steckdosen mit 13A. zusätzlich solltest du mal über mehrere RCD nachdenken weil wenn du einen Fehler hast gibt es auch kein Licht mehr um den Fehler zu suchen.
Emmett
BID = 551106
Sue
Auch das kann man so nicht sagen, ich habe letzte Woche so einen Semi-Profi-Herd in einem privathaushalt eingebaut der musste mit 3x 25A abgesichert werden, also liegt der Anschluss da jetzt in 5x4mm². Man muss sich die Belastung im einzelnen anschauen. Wobei es schon richtig ist Strombelastbarkeit auf 20A auslegen und mit 13 oder 16A absichern sollte im üblichen Haushalt reichen.
Emmett
BID = 551109
Topf_Gun
Der FI muss gegen Überlast Geschützt werden.
Dafür gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Vorgesichert, d.h. Vor dem FI ist eine Sicherung mit einem Nennstrom kleiner oder gleich dem Nennstrom des FI
2. Nachgeschert, d.h. nach dem FI ist die Summe der Nennströme kleiner oder gleich dem Nennstrom des FI (natürlich für JEDEN Ausenleiter).
Ich persönlich bevorzuge die Variante Vorsicherung, sie ist bei 3*35A Hausanschluss für einen 40A FI schon gegeben.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 551114
Hallo Lutzenberger,
Man muß Deine Frage differenziert betrachten:
Es gibt zwar KEINE Vorschrift, die besagt, daß JEDER E-Herd IMMER einen FI braucht.
Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, daß EIN BESTIMMTER E-Herd (oder Anschluß dafür, falls der Herd selbst noch nicht vorhanden oder bekannt ist) DOCH einen FI-Schutz haben muß!
Dies fängt bei der Netzform an (im TT sind fast immer die Abschaltbedingungen ohne FI gar nicht einzuhalten - und die "lange" Abschaltzeit für festangeschlossene Geräte wurde ja gestrichen), geht über allgemeine Vorschriften bestimmter VNB (die trotz TN-Systems FI für alle Endstromkreise generell verlangen) bis hin zu Konstellationen wie eben Herden mit eingebauter Schukosteckdose (manche Herde haben auch im Backraum eine werkzeuglos zugängliche Steckdose - Sonderbauart - für nachzurüstenden Grillheizkörper).
Und nur EIN FI für ne komplette Wohnung ist ja sowieso nach DIN nicht mehr erlaubt. Also muß man (von bestimmten Sonderfällen abgesehen) generell mindestens zwei davon verbauen.
Ob dann noch ein zusätzlicher Überlastschutz für den/die FI nötig ist, hängt voer allem von der Vorsicherung ab.
In Bayern ist weithin üblich, normale EFH wie auch neue Wohnungen mit 3x35A (SLS) vorzusichern.
Da stellt sich die Frage also erst gar nicht.
In manch anderen Regionen wird hingegen generell mit 3x63A gearbeitet. Da kann dann entweder ein (teurer) 63A-FI nötig werden oder man baut eben noch nen Neozed-Trenner oder so dazwischen. Auch Aufteilung auf mehr als 2 FI kann das Problem lösen.
Dein Irrtum mit der Herd-Absicherung wurde ja schon berichtigt.
Und daß man Stromkreise mit Schukosteckdosen besser nicht mit 16A absichern sollte (und wenn im Einzelfall doch nötig, dann mit K statt B oder C).
Was mich aber sehr interessiert:
Wieso stellt man sich überhaupt die Frage, ob es in irgendeiner Konstellation vielleicht zulässig sein könnte, Endstromkreise (wofür auch immer) OHNE FI auszuführen???
Einen besseren und billigeren Personen- und Brandschutz gibt es nach wie vor nicht.
Was also mag der Grund sein?
Verrate es uns bitte!
BID = 551115
TLutzenberger
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt ist mir die Sache schon deutlich klarer. Ich werde den Herd auch mit auf den RCD hängen.
Nur noch eine letzte Frage zu dem Kommentar:
"zusätzlich solltest du mal über mehrere RCD nachdenken weil wenn du einen Fehler hast gibt es auch kein Licht mehr um den Fehler zu suchen."
Ich bin davon ausgegangen, dass ich je Wohnung sowieso zwei FI brauche, da in der DIN 18015-2 steht "Die Zuordnung von Fehlerstrom-Schutzschaltern zu den Stromkreisen ist so vorzunehmen, dass das Abschlaten eines Fehlerstrom-Schutzschalters nicht zum Ausfall aller Stromkreise führt." Seht Ihr das auch so?
Vielen Dank
BID = 551119
Ja. Und genau so ist auch der Text meiner vorigen Mail zu interpretieren! Hoffe ich zumindest...
Nachtrag:
Kann sein, daß sich Deine Rückfrage mit meiner vorigen Mail überschnitten hat.
Noch was:
Willkommen im Forum!
(irgendwie kam mir der Username bekannt vor, also hab ich nicht auf Deinen Beitragszähler geschaut...).
Und grüße uns den Bauer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Sep 2008 10:18 ]
BID = 551121
TLutzenberger
Besten Dank. Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
Ebenfalls vielen Dank für die Willkommensgrüße.
BID = 551178
shark1
Auch Andere festangeschlossene Geräte (DLE, Boiler,...) sollte man unbedingt auch auf einen 30mA FI legen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481587   Heute : 14990    Gestern : 22017    Online : 827        23.11.2026    20:59
