LT-Spice Simulation Klappt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550996
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich bin neu im bereich Simulation bzw. ich kenne mich noch
nicht so recht mit dem Programm LT-Spice von LinearTechnologies aus.
Ich habe mal folgende Schaltung aufgebaut (anhang)
Am Ausgang des OPV's U3 kommt bei mir bei gleich grossen!!!! Widerständen
Lediglich 50mV heraus....
Die Spannung wird jedoch richtig geteilt.
Woran kann das liegen?
Der OPV U4 hat hingegen immer etwas um 8V herum am ausgang....
Ich bin echt verzweifelt....
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke schonmal
BID = 551033
Bei massiver Übersteuerung zeigen einige Op Amps "Phase Inversion" d.h. die + und - Eingänge kehren ihre Wirkung um.
Da bei dir kein Typ angegeben ist, kann es sein, dass du das Modell eines derartigen ICs erwischt hast.
Generell ist es aber gut, weder den Bereich der maximal zulässigen Differenz-Eingangsspannung noch den zulässigen Gleichtakt-Spannungsbereich zu überschreiten.
BID = 551037
hedie
Was mir dann jedoch nicht ganz klar ist....
Wenn R1 und R2 identisch gross sind (ich weiss das es auf dem schaltplan anderst ist, habe jedoch auch gemessen wenn sie identisch sind)
Dann kommt beim U3 50mV heraus und beim U4 etwas um 8V herum
da die Widerstände ja exakt gleich gross sind, und es in diesem Programm
keine Toleranzen gibt (weil ich keine angegeben habe) müssten sich ja
beide ops gleich verhalten oder nicht?
Danke schonmal
BID = 551047
müssten sich ja beide ops gleich verhalten oder nicht?
Warum sollten sie das tun?
Sie bekommen doch unterschiedliche Eingangsspannungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 675        21.11.2026    22:55
