T-Flip-Flop
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T-Flip-Flop
BID = 550740
DaveWagner
Ich möchte gerne eine Schaltung bauen mit der ich nur mit einem Taster
ein/ausschalten kann ohne den Schalter ständig gedrückt lassen zu müssen.
Im Internet hab ich dazu T-FlipFlop Schaltungen gefunden.
Die enthielten jedoch ICs (ich glaube NAND-Gatter).
Funktioniert das auch ohne Ics also ich meine nur mit Transistoren ?
Bisher hab ich nur Schaltungen mit zwei Schalter gefunden,die keine
Ics enthalten.
Mfg
David Wagner
BID = 550742
Klar gibts Flip-Flops nur aus diskreten Bauelementen.
Aber es gibt auch ganz unelektronische Lösungen.
Verrate uns doch bitte, wofür das ganze diesen soll.
Dann sehen wir weiter!
BID = 550744
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Jedes Logik IC lässt sich auch diskret aus Einzeltransistoren aufbauen. Es wäre allerdings einfacher, direkt ein T-FF zu verwenden.
Oder alternativ einen Stromstoßschalter
Gruß Martin
BID = 550767
DaveWagner
Ich glaube ein Stromstoßschalter wäre genau das Richtige.
Das ganze dient dazu ein Schlüsselschloss als Schalter benutzen zu können.
Wenn man den Schlüssel dreht dann drückt dieser den Taster ein.
Nur habe ich bis jetzt keine Stromstoßschalter gefunden die mit geringem Gleichstrom betrieben sondern mit 230V Wechselspannung.
Gibt es da noch andere die weniger Spulenspannung benötigen ?
Und was ist ein T-FF?
Mfg
David Wagner
BID = 550772
Ja. http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....X.pdf
Ein T-FlipFlop!
BID = 550780
DaveWagner
Danke für die schnelle Antwort
Ich glaub ich werde das mit einer T-FF-Schaltung (hätt ich auch draufkommen können was das bedeutet)regeln,da die Stromstoßschalter für mich zu teuer sind.
Mfg
David Wagner
BID = 550797
Das hängt aber davon ab was das werden soll. Nur mit dem FF kannst du ja nicht viel schalten. Desweiteren muß die Steuerleitung entprellt und entstört werden usw.
BID = 550811
Welcher Verbraucher soll denn geschaltet werden?
Es gibt übrigens auch echte Schlüsselschalter, nicht nur Schlüsseltaster...
Das "T" steht dabei übrigens nicht für den Magenta-Konzern, sondern für toggle (engl: to toggle - umschalten, hin-und herschalten)!
Zur Schaltung guckst Du z.B. dort:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210033.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2008 23:00 ]
BID = 550913
DaveWagner
Ich weiß schon, dass es Schlüsselschalter gibt nur will ich einfach den benutzen ,den ich habe.
Der Verbraucher ist ein Elektromotor.Ich weiß jetzt nur leider nicht wie viel Stromstärke dieser saugt.Aber die Schaltung müsste schon etwas aushalten.
Der Spannungausgang für den Motor sollte 12V sein.
Beim Entprellen muss ein Umschalter an Masse geschaltet sein wenn ich das richtig verstehe oder ?
Und mit Entstören ist ein parallel zum Motor geschalteter gemeint ?
Mfg
David Wagner
BID = 550915
Nein und nein.
12V Betrieb + Information Hiding erweckt aber wieder den Verdacht unerwünschter KFZ-Bastelei.
Falls das nicht so sein sollte, schreibst du besser klar hin, um was es geht.
BID = 550924
DaveWagner
Also es ist keine KFZ Bastlerei ,da der Motor auch mit 6V läuft halt nur nicht so schnell. Deswegen wäre 12V besser.
Das ganze dient dazu eine Wasserrakete auszulösen.Ich hoffe das verstößt nicht gegen die Forenregeln. Es ist jedoch ungefährlich ,da ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten wird.Hier noch ein Link der das Ganze nochmal etwas klarer machen sollte.Startrampe
Und zwar zieht der Motor mithilfe einer Schnur an dem Auslösemechanismus
und muss deswegen viel Kraft aufwenden.
Und was bedeutet jetzt Entprellen bzw. Entstören ?
Mfg
David Wagner
BID = 550929
Dann brauchst du doch gar kein Flipflop, sondern nur einen Taster und evtl. noch einen 2poligen Umschalter für die Richtungsumkehr, damit du den Motor per Taster wieder in die Ausgangsposition zurückfahren kannst.
Entprellung und Entstörung sind dann auch kein Thema.
BID = 550930
DaveWagner
Da man relativ lange auf dem Taster bleiben muss, habe ich mir gedacht ,dass es auch Möglichkeiten geben könnte um durch einmaliges Drücken einen Vorgang zu starten/beenden.
Aber wahrscheinlich ist es einfacher und sicherer einen Taster zu benutzen.
Mfg
David Wagner
BID = 550933
Bestimmt sogar!
Flipflops haben die unangenehme Eigenschaft gelegentlich auch durch Störimpulse, deren Herkunft garnicht offensichlich zu sein braucht, z.B. Handys oder Fernsteuersender, ihren Zustand zu ändern.
Da das evtl. nur alle Jubeljahre passiert, ist es auch schwer ihnen das mit Sicherheit abzugewöhnen.
Bei einer Lichtorgel o.ä. ist das allenfalls lästig, aber in Verbindung mit der Startrampe halte ich das für ein hohes Risiko.
Wenn die Auslösung so lange dauert, stimmt vielleicht etwas mit der Übersetzung des Motors nicht, oder die Schnüre sind zu lang bzw. zu elastisch.
Ich kann leider die Konstruktion ohne Anmeldung nicht einsehen, aber vielleicht wäre es zweckmäßiger einen Bowdenzug vom Fahhrad zu verwenden.
BID = 551193
Sumada
Also ich sehe eure Probleme nicht.
Störungen, können durch Kondensatoren behoben werden.
Ein Umschalter zu entprellen sollte mit einem ganz normalen RS-FF auch nicht schwierig sein. Und da man ganz einfach JK-FF bzw. T-FF aus RS-FF machen kann, brauchst du auch nur ein IC zu kaufen, wenn du noch eins mit Schmittriggereingang kaufst, dann sind störungen von Handys auch kein Problem mehr.
Der Nachteil vom Kondensator ist einfach, da du ihn gross wählen musst um die ca. 5ms vom prellen rauszufiltern, und daher beim Umschalten etwa 10ms nichts passiert, was in deinem Fall aber nicht weiter Schlimm ist.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336094   Heute : 5662    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    10:22
