Mini-Heizung nur mit Wiederständen
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550967
maximilian11
Hi @ all,
ich bin noch ziemlich neu, was Elektrofragen angeht. Also bitte nicht lästern wenn ich was nicht verstehe.
Meine Frage ist es, ob es möglich wäre eine Miniheizung nur mit Widerständen zu bauen??? Wenn ja, wie viele Ohm sollten die dann haben? Meine Betriebsspannung wäre 9V.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
maximilian11
BID = 550970
Racingsascha
Der Widerstand hängt davon ab wieviel Watt deine Heizung abgeben soll und von dem Strom den deine Quelle hergeben kann. 9V hört sich stark nach 9V-Block an, und da es etwas kühler wird vermute ich einen Elektro-Taschenwärmer. Warum keine von den gängigen Heizkissen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Sep 2008 18:07 ]
BID = 550973
maximilian11
Nein, ich benutze keinen 9V Block. Ich habe einen Stromadapter der halt gerade 9V ausgibt. Des Teil bringt 200mA.
maximilian11
BID = 550976
Racingsascha
Na dann bemühe mal das Ohmsche Gesetz um herauszufinden welchen Widerstand du minimal einsetzen kannst. Leistung wird maximal 1,8W sein.
Fnord schläft nie.
BID = 551006
Hallo Maxi,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn Du Pech hast, heizt dabei das Netzteil selbst mehr als der Heizwiderstand...
Weil ich nicht weiß, wie gut Dein Gefühl für solche Sachen ist:
Ein gängiger Heizlüfter hat 2kW.
Um die selbe Wärmeleistung zu erbingen, bräuchtest Du also 1111 solcher Heizwiderstände an derartigen Netzteilen...
Wenn man unterstellt, daß die Netzteile eine Eigen-Verlustleistung in selber Höhe abgeben (und ebenfalls im zu beheizenden Objekt angeordnet werden könnten), immerhin noch 555 Stück (und 555 solcher Netzteile)!
Du siehst - für größere Leistungen völlig unbrauchbar.
Daher die entscheidende Frage: Was willst Du damit erwärmen bzw. beheizen???
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444140   Heute : 19920    Gestern : 29111    Online : 345        21.11.2026    23:06
