Mal wieder ein TDA 7560
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550954
Bääääär
Hallo alle zusammen!
Ich hab schon im Netz und natürlich auch hier im Forum gesucht, aber bisher scheint niemand mein Problem gehabt zu haben...
Ich hab mir eine Platine für den TDA 7560 ("4x45W Audio Amplifier") gelayoutet und geätzt (siehe Anhang). Das ganze funktioniert auch ganz gut, abgesehen von einem Kanal, bei dem sich die Membran des Lautsprechers je nach Anschlussrichtung extrem nach außen oder innen wölbt, was meines Erachtens an einer Gleichspannung am Lautsprecherausgang liegen sollte. Begleitet wird dies von einem lauten Brumm, der sich so ein bisschen nach Masseschleife anhört und sich (nur wenn dieser eine Lautsprecher angeschlossen ist) auch auf alle anderen Kanäle ausbreitet.
Meine Spannungsversorgung besteht aus einem Ringkerntrafo von Pollin, einer Graetzbrücke und 3x 10.000uF als Siebung. Raus kommen dabei zwischen 15.9V und 16.5V, abhängig von der Auslastung der Endstufe.
Ich bin hier ziemlich ratlos. Deshalb meine Frage an euch: Wo könnte das Problem eurer Meinung nach liegen? Ich glaube kaum, dass das eine Funktion des IC's ist, also bleiben wohl nur noch drei Varianten: Ich habe einen Fehler im Layout (ist als JPG im Anhang); im Aufbau (was ich aber eigentlich ausschließen kann, da ich schon eine Verbindung zwischen Versorgungsspannung und LS-Ausgang vermutete und sehr ausführlich gesucht habe - auch im NF-Eingang) oder ich habe mein TDA 7560 irgendwie beschädigt.
Vielen Dank für jede Hilfe,
Bääääär
BID = 550959
Korrekt.
Eine Gleichspannung am Ausgang kann ihren Ursprung aber in einer Gleichspannung am Eingang haben.
Wahrscheinlich hast du irgendwo eine Lötbrücke fabriziert.
Also nimm dir ein Ohmmeter und prüfe alle in Frage kommenden Leitungen und Lötstellen auf Kurzschluss zum Nachbarn
Das ist nicht ungewöhnlich.
Wenn das Netzteil durch die hohe Stromentnahme des defekten Kanals überlastet wird, erhöht sich seine Restwelligkeit. Evtl. hast du zusätzlich noch eine ungünstige Leiterführung, durch die der hohe Wechselstrom Störspannungen im Eingang induziert.
Vermutlich noch nicht, denn dann wäre das Netzteil wahrscheinlich auch ohne Lautsprecher überlastet.
BID = 550966
Rafikus
damit man auf dem Bild etwas überprüfen kann, musst Du es wohl nochmal, mit besserer Auflösung oder mit weniger Kompression einstellen.
Auf meinem Monitor sieht es so aus, als ob die Lautsprecherausgänge satten Kurzschluss haben, und da ich nicht vermute, daß Du so einen Fehler gemacht hast, gehe ich von mangelnder Darstellungsqualität aus.
- welcher Kanal ist es denn, der die Probleme bereitet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 23 Sep 2008 18:10 ]
BID = 550977
Bääääär
Wow, das ging aber schnell!
Das habe ich schon getestet. (Siehe Problembeschreibung: "[...]und sehr ausführlich gesucht habe - auch im NF-Eingang") Ich hatte auch vermutet, dass ich bei den SMD-"Eingangskondensatoren" eine Lötbrücke gemacht habe, und somit Gelichspannung aus der Signalquelle eingedrungen ist (welches zu verhindern ja eigentlich die Aufgabe dieser Kondensatoren ist[?]) Aber auch das ist es nicht.
Ahh, das erklärt einiges. Ich kann ja mal eben die Stromaufnahme und Spannung messen:
Die Versorgungsspannung brich um knapp 1V ein. Die Stromaufnahme geht von 200mA auf etwa 2,3A rauf. Mein Netzteil sollte aber eigentlich etwas mehr bringen, bevor es derart Probleme macht... Zugegeben, es ist recht einfach gestrickt, aber ich habe hier einen Bass-Amp zur Reperatur stehen (Wackelkontakt...), der ordentlich Druck macht und eine ebenso simple Spannungsversorgung nutzt, abgesehen davon, dass hier nur zwei Elkos zum Einsatz kommen.
Ich habe das Layout nochmal angehängt. Nochmal etwas dazu: Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie man solche "Muster" in die Massefläche einarbeitet. Da ich mit der Direct-Toner Methode arbeite, sind solche großen Massefläche immer eine heikle Sache (mein Drucker lässt dann in der Farbdicke nach...) Folglich habe ich da ganz viele Vias eingefügt...
Bääääär
[Edit]Es handelt sich um den oberen Cinch-Eingang und dazugehörig der linke der oberen beiden Ausgangs-Klemmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bääääär am 23 Sep 2008 18:24 ]
BID = 551007
Rafikus
Hast Du schon versucht, einen Elektrolytkondensator wie im Datenblatt nah am IC über die Versorgungsspannung einzusetzen?
Irgendwie stört es mich, daß die große Massefläche nur über die Eingangsbuchse mit der restlichen Masse verbunden ist.
Sehe ich das richtig, daß bei nicht angeschlossenem Lautsprecher an dem einen Ausgang kein Brumm zu hören ist, egal wie die Eingänge beschaltet sind?
BID = 551034
Bääääär
Wenn ich den kritischen Kanal nicht beschalte, habe ich keinen Brumm in der Wiedergabe.
Hmmm, ist es nicht eigentlich besser so, von wegen Masseschleifen, wenn die Fläche nicht über tausend Ecken zerteilt ist? Ok, dass der Verbindungspunkt nun grade die Eingangsbuchse ist... Mag sein, dass das vielleicht nicht unbedingt die Beste Lösung ist... Inwiefern könnte das problematisch sein?
Ich habe jetzt mal direkt in die Schraubklemme für die Versorgungsspannung einen Elko 4,7yF eingesetzt. Hat jetzt aber am Brumm und der auftretenden Gleichspannung nicht viel geändert. Auch ein weiterer mit 1000uF machte da jetzt nicht allzuviel.
Danke für eure schnelle und gute Hilfe!
Bääääär
BID = 551036
Welches ist denn der widerspenstige Kanal ?
BID = 551038
Racingsascha
Das Muster in Masseflächen bekommst du, wenn du bei Change Pour->Hatch auswählst und dann auf deine Massefläche klickst.
Fnord schläft nie.
BID = 551042
Bääääär
Siehe oben: "[Edit]Es handelt sich um den oberen Cinch-Eingang und dazugehörig der linke der oberen beiden Ausgangs-Klemmen "
Ja, das habe ich dann auch irgendwann gefunden... Jetzt gehlt mir allerdings irgendwie die Energie, um das nochmal umzuändern und alle Vias zu entfernen...
Bääääär
BID = 551043
Rafikus
BID = 552761
Bääääär
*push*
BID = 552836
Was hast du denn in der Zwischenzeit unternommen bzw. herausgefunden ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506998   Heute : 925    Gestern : 22653    Online : 633        25.11.2026    0:34
