Laminator umbauen.
Serverzeit: 28 10 2026  21:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laminator umbauen.
BID = 550777
X#TreMe
Zur Homepage von X#TreMe
Hallo Community ich bräuchte Hilfe.
Ich hab mir heute einen Laminator um 19€ zum Layout übertragen auf Platinen gekauft.
Habs auch gleich ausprobiert.
Die Temperatur war zu gering.
Hab den Laminator auch gleich zerlegt.
Zu meinen entsetzen ist ein Termoschalter verbaut also konnte ich die Temperatur nicht erhöhen.
Jetzt will ich mir mit der 1N4148 Diode ein Termostat bauen.
Mein Problem ist ich weiß nicht wie diese Diode funktioniert.
Es were nett wen mir wer diese Diode erklären könnte.
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....8.pdf
were sehr dankbar für eure Hilfe.
Betreiben will ich sie mit 5Volt.
BID = 550781
Wie soll die Diode schon funktionieren? Wie jede andere stinknormale Diode auch. In eine Richtung fließt Strom in die andere nicht.
Nur ein Thermostat wird da nicht draus werden, egal ob du das willst oder nicht.
Viel höher wirst du die Temperatur aber eh nicht bekommen, zum einen wird da noch eine Thermosicherung drin sein die bei defektem Thermostat auslöst, zum anderen besteht dann die Gefahr das das Gehäuse schmilzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Sep 2008 21:32 ]
BID = 550783
X#TreMe
Die Diode lässt ja mehr Spannung durch wenn die Temperatur erhöt wird.
Das ist keine normale Diode
BID = 550785
Onra
Hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/39028#new
gibt es zu diesem Thema einen Thread mit ca. 450 Beiträgen.
Onra
BID = 550786
Die 1N4148 ist eine stinknormale Siliziumdiode, wenn nicht sogar die meistbenutzte Kleinleistungsdiode überhaupt.
Woher hast du den Schwachsinn das da mehr Strom fließen soll?
Lediglich der Leckstrom in Sperrichtung steigt bei zunehmender Temperatur an, liegt aber immer noch im Bereich von ein paar µA!
Die Heizleistung eines Laminators könnte übrigens zu gering sein um damit Platinen zu bügeln, wenn die Mechanik das überhaupt zulässt.
BID = 550788
X#TreMe
Den Treahd hab ich schon geshen nur ist der schon recht unübersichtlich geworden.
Ich möchte schlicht wissen wie diese Diode funktioniert.
Also sagen wir mal ich schick 5Volt zur Diode und bei der Diode herrschen 150°C dan lässt die Diode nur 400mV durch oder.
BID = 550789
X#TreMe
BID = 550793
photonic
Klar, man kann jede Diode als Temperaturfühler verwenden, die von dir verlinkte ist dabei nichts spezielles. Allerdings "lässt sie nicht mehr Spannung durch" sondern mit erhöhter Temperatur fällt an der Diode eine gerinere Spannung ab wenn man sie mit einem kleinen Konstantstrom betreibt, z.B über einen grossen Vorwiderstand.
Den Rest der neuen Temperaturregelung musst du dir aber auch noch dazustricken, das kann die Diode nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 22 Sep 2008 21:44 ]
BID = 550794
X#TreMe
mit wie viel Spannung müsste ich die hier betreieben.
BID = 550795
X#TreMe
Ich hab eh vor was dazu zu tricksen den 230Volt kann die sicher ned schalten.
BID = 550796
Nein, wenn du 5V ohne Begrenzung zur Diode schickst brennt die Diode durch! Du schickst einen Strom durch die Diode und mißt die Spannung die an der Diode abfällt, steht da doch auch!
Das was da gezeigt wird kann funktionieren, ist aber kein üblicher Verwendungszweck für diese Diode. Für sowas gibt es Thermofühler oder fertige Thermoschalter. Egal wie entsetzt du bist, die gibt es mit verschiedenen Temperaturen
BID = 550801
X#TreMe
Ich will hald ne Temoschaltung bauen mit nem Potentiometer zum einstellen der Temperatur und nen Transistor und nem Relais oder Triac.
Wiederstände noch nicht eibezogen
Was soll ich da nehmen.
Gibts Termowiederstände wos sich der Wiederstand erhöt wens heißer wird.
sollte bis 200° gehen.
Was were ein gutes Bauteil für die Temperatur.
BID = 550820
Wozu willst Du Platinen ätzen, wenn Du nicht mal imstande bist, eine gut dokumentierte Schaltung zu verstehen?
Hinzu kommt die Gefahr beim Umgang mit Netzspannung. Lass es sein.
Fang mit einfachen, batteriebetriebenen Sachen auf dem Steckbrett oder Lochraster an.
BID = 550851
Midnight
Ansonsten schlachte eine alte Transfer-Einheit aus einem Laserdrucker/Fotokopierer. Da ist meißt ein Thermoschalter mit passender Temperatur, Spannungsfestigkeit und Sicherheit drin.
Simon
BID = 550874
berufsbastler
X#TreMe hat am 22 Sep 2008 21:56 geschrieben :
Die heißen PTC. Gibts wie Sand am Meer, unterschiedlichste Teiler unterschiedlichster Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193785330   Heute : 44500    Gestern : 36306    Online : 351        28.10.2026    21:28
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
