widerstand und z diode verständisproblem Suche nach: widerstand (25860) diode (11813) |
BID = 550299
wayne2 Gerade angekommen
hallo
ich habe folgendes eigentlich recht einfaches problem:
und zwar:
spannungsquelle (10V)
Z diode (6V)
Widerstand (50ohm)
|---------------spannungsquelle-----|
|_________zdiode______widerstand____|
|max. belastung?---|
>> ich hoffe ihr könnt meine zeichnung entziffern (zdiode und widerstand in reihe an der spannungsquelle/ die zu berechnende belastung parallel zur zdiode)
ziel der aufgabe ist es die max belastung zuberechnen...
also mein problem ist, das in der musterlösung zu erst der strom bestimmt wird der ohne belastung fließt...
I =10V/50ohm macht 200mA
einerseits versteh ich die rechnung ja, aber an der zdiode fallen doch schon 6V ab, ich würde daher eher I=4V/50Ohm rechnen O.o
in meiner rechnung würde die max. mögl. belastung also weitaus geringer ausfallen
die weiteren rechenschritte sind eigentlich alle klar es geht lediglich um den strom der im leerlauf fließt!
help... ich sach nur  xD
BID = 550301
Otiffany Urgestein
BID = 550304
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
mal überlegen :
Der Lastwiderstand ist parallel zur Zenerdiode geschaltet.
Maximal > maximaler Strom durch den Lastwiderstand.
R-Lastwiderstand dann ??
admin
p.s.
Interesanter wirds bei max Leistung beim Lastwiderstand
R-Last = unedlich >keine Leistung im Lastwiderstand
R-Last = 0 Ohm > keine Leistung im Lastwiderstand
Wann wird im Lastwiderstand die höchste Leistung verbraten ?
BID = 550306
@ottifany
thanks für den link.. hat mir schon etwas weiter geholfen (und meine version der rechnung "bestätigt")
und zwar mit dieser Formel
R_v= (U_ges-U_z)/I_ges
etwas umgestellt gibt das ja
I_ges = (Uges-Uz)/Rv
wäre aber gut wenn noch jemand mit ahnung mir eine 100% antwort auf die frage geben könnte. weil wenn ich mit meiner rechnung richtig liege würde der professor falsch liegen... und da will ich mich lieber absichern nicht das es dann nachher in der klausur doch falsch ist...
@admin
wie gesagt es sollte eigentlich nur um den strom im leerlauf gehen
BID = 550397
hat den keiner eine idee? ist echt nicht unwichtig für mich!
frage nochmal zusammengefasst:
u(10V) in reihe mit einem widerstand 50ohm und einer zdiode 6V wie hoch ist der strom der durch den kreis fließt?
gruß und danke für eure hilfe
ps.. normaler weise mache ich keine doppelposts
BID = 550404
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
Na was denn nun, den Leerlaufstrom, oder die max. Belastung parallel zur Z-Diode?
Ersteres hast Du ja schon richtig ausgerechnet.
max. Belastung parallel zur Z-Diode:
max. Laststrom = 10V/50Ohm= 0,2A (Kurzschluß)
max. Leistung = 0,5W
bluebyte
BID = 550406
wie gesagt NUR den leerlauf strom der rest ist unwichtig. (wollte euch nur nicht die aufgabe vorenthalten, damit ihr wisst worums im gesamt bild geht)
rechen weg des prof: I = Uges/R = 10V/50Ohm
mein weg: I = (Uges-Uzd)/R= (10V-6V)/50Ohm
was ist richtig?
edit::
mir ist gerade ein licht aufgegangen  thanks bluebyte
ich brauche für die rechnung nämlich den kurzschlussstrom
max. Laststrom = 10V/50Ohm= 0,2A (Kurzschluß) und nicth den leerlauf strom dann ist miene rechnung (für diese aufgabe) nämlich falsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wayne2 am 21 Sep 2008 14:22 ]
BID = 552010
klausur geschrieben.... und es kam nicht drin vor ^^...
mal noch eine frage zu diesem thema,
ich hab eben spasses halber in ein nicht mehr benötigtes handy netzteil geguckt... und was seh ich da??? etwas was ich überhaupt nicth verstehe...
trafo -> gleichrichter -> zdiode parallel zum verbraucher
fehlt da nicht irgendwie ein widerstand??? sonst funktioniert doch die konstanthaltung überhaupt nicht, oder täusche ich mich da??
BID = 552014
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Hast du auch gekuckt was für einen Wert die Z-Diode hat und was der Trafo an Spannung bringt? Könnte nämlich auch ne Art Überspannungsschutz sein.
Fnord schläft nie.
BID = 552018
Bartholomew Inventar
Racingsascha hat am 28 Sep 2008 00:56 geschrieben :
Hast du auch gekuckt was für einen Wert die Z-Diode hat und was der Trafo an Spannung bringt? Könnte nämlich auch ne Art Überspannungsschutz sein. |
Dem schließe ich mich an. Siehe auch Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
| Suppressordioden, auch Transient Voltage Suppressor Diode (TVS-Diode) genannt, sind Bauteile zum Schutz der Ein- und Ausgänge elektronischer Schaltungen vor kurzzeitigen Überspannungsimpulsen (Spannungstransienten), wie sie durch Schaltvorgänge im Netz oder nahe Blitzschläge auftreten.
Die Durchbruchspannung und der Leckstrom der Diode haben – außer bei einem Überspannungsereignis – idealerweise keinen Einfluss auf die zu schützende Schaltung.
Die U/I-Charakteristik und der Aufbau ähneln denen einer Zenerdiode. Sie unterscheiden sich vor allem darin, dass die Suppressordiode eine rechteckigere Kennlinie bei großen Strömen besitzen. Die Spannung steigt bei sehr hohen Strömen noch weniger an als bei Zenerdioden. Sie haben gegenüber Zenerdioden ein höheres Ableitvermögen. Wie auch Zenerdioden zeichnen sich Suppressordioden durch ihre kurze Integrationszeit im Bereich von Nanosekunden aus. |
Gruß, Bartho
BID = 552057
auf der diode steht 85c und an anderer stelle 18...
was ich nur nicth verstehe, ist wenn es zu einer höheren spannung als der vorgesehenen diodenspannung kommt, muss diese ja trotzdem an der diode abfallen, weil ja kein widerstand da ist der das übernehmen könnte
> strom schießt in die höhe
oder ist das das ziel der diode? in der hoffnung das die spannungsquelle unter der last wieder einbricht?
BID = 552095
Murray Inventar
Ja
Sowas macht man meist wenn das normalerweise geregelte Netzteil kaputt geht um die Technik dahinter bis zu einem gewissen Grade vor Überspannung zu schützen.
Also in dem Falle geht die Spannung hoch, die Z-Diode ist dafür wie ein Kurzschluß und jetzt sollte "weiter vorn" im Netzteil in der Regel eine Sicherung durchbrennen.
Heutzutage nimmt man halt dafür keine Z-Dioden mehr sondern die genannten Suppressordioden. Die haben bessere Eigenschaften für den Zweck.
BID = 552100
thx ich dachte schon ich würde garnichts mehr verstehen
die sicherung hat man wohl "vergessen" oder sie steckt irgendwo im trafo...
BID = 552170
Murray Inventar
Auch möglich. Da verstecken sich aber meist Thermosicherungen die dann auch irgendwann ansprechen würden.
Aber ehrlich gesagt finde ich "trafo -> gleichrichter -> zdiode" etwas wenig. War da zufällig unter der Leiterplatte noch was versteckt?
Wenn das wirklich so einfach aufgebaut war wäre es auch möglich das man mit der Z-Diode irgendwelche Spitzenspannungen begrenzen wollte.
Dann müßte das Teil aber ziemlich alt sein...
BID = 552311
| | Dann müßte das Teil aber ziemlich alt sein... |
Siemens C35  sagt denke ich alles
sicherung steckte auf der primärseite im trafo (1 A sicherung)
nö mehr bauteile sind da nicht drin auch nicht auf der rückseite  genau genommen ist die ganze platine nur daumenabdruck groß
