Blomberg WaMa WA 1330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Blomberg WA 1330 |
BID = 550218
sonnenplatz Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1330
ich bin neu im Forum und am Verzweifeln mit meiner Waschmaschine Blomberg WA 1330.
Seit neuestem läuft immer etwas Wasser in die Waschmaschinenhülle (so möchte ich die kleine Wanne unter der Maschine mal bezeichnen). So bei jedem 3. Waschgang ist dann soviel Wasser in der Wanne, dass der "Schwimmerschalter" (son Sensor mit Styropor) wohl auslöst und die Maschine z. B. mitten im Spülvorgang hängen bleibt. Dann muss ich die Maschine von der Wand abrücken und kippen, damit das Wasser dann rausläuft. Ist auch nicht wirklich so viel Wasser, höchstens 400 ml, also ein größeres Glas voll.
Nachdem ich die Maschine also abgerückt hatte, habe ich die Rückwand abgeschraubt und mal nachgesehen, ob ich das Leck finde. Kann ja nicht so groß sein, wenn es immer 3 Wäschen braucht um genügend Wasser zu sammeln. Hab aber nichts gefunden. Bei der Gelegenheit die Luftfalle nachgesehen, die ist sauber.
Habt Ihr einen Tip für mich, ich will nicht mehr jedes Wochenende die Maschine und damit die halbe Küche trockenlegen, weil das Wasser raus muss.
Viele Grüße
Sylvia
BID = 550223
Gilb Urgestein
Hallo Sylvia,
willkommen im Forum.
Zunächst auch an Dich der Hinweis, dass wir die kompletten Daten vom
Typenschild benötigen, um effektiv und umfassend helfen zu können,
so wie hier beschrieben:
Oft schon half es, bei ähnlichen Problemen, den Einspülkasten gründlich
zu reinigen. Also Schublade und auch das Schubladengehäuse (Düsen, oben)
gründlich schrubben.
Eine weitere mögliche Fehlerursache ist eine undichte, löchrige Türdichtung.
Das kannst Du weitestgehend schon von vorne, nach Öffnen der Gerätetür,
erkunden, indem Du die Dichtung nach Löchern absuchst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 551968
Hallo Gilb,
erst mal vielen Dank für die Tips.
Hab also das Teilchen mal wieder abgerückt und kann so auch die noch fehlenden Daten liefern.
Blomberg, Type WA 295
Mod.WA 1330
Ident.nr. 0020202904-81130739
230V ~ 50 Hz 3300 W 16 A
DVGW M 609 E
Wasserdruck 1-10 bar
(warscheinlich hälste mich jetzt für blöd, aber ich dachte mir schreib alles auf, vielleicht hilfts)
Wie auch immer, ich hab den Spülkasten geschrubbt, komplett! Ist jetz schön sauber. Dann hab ich die Dichtung nach Löchern abgesucht, nix oder die sind so klein, dass ich ne Lupe brauche. Kann es sein, dass die "Verbindung" zwischen Trommel und Dichtung nicht richtig dicht ist?
Es hat auf jeden Fall nicht geholfen. Schade.
Hab dann mal versucht während die Maschine lief unten über die Reinigungsklappe das Wasser rauszuholen (hatte gesehen, dass ich nichts beschädigen kann, also Kabel und so). Also hab ich ein dünnes Handtuch durch den Schlitz gesteckt und das Wasser (mühsam) aufgesaugt. Siehe da, nach einer Weile lief das Programm weiter ab dort, wo es sich aufgehängt hatte. Als das Programm dann durch war, hatte ich gute 4 Liter Wasser im Eimer. Hat nicht wirklich Spaß gemacht. Soll ich das Ding beerdigen?
Viele Grüße
Sylvia.
BID = 552069
Gilb Urgestein
Hallo Sylvia,
vielen Dank für die Daten vom Typenschild.  Jetzt kann ich die
Maschine eindeutig zuordnen.
Entferne doch mal die Rückwand der Maschine und (fasse nichts drinnen an,
wenn die Maschine noch am Stromnetz angeschlossen ist!) und mache einen
vorsichtigen Probelauf, mit Taschenlampe (und Digitalkamera) bewaffnet.
Am Besten wäre ein "normales" Waschprogramm, so eines, wo sie halt die
Undichtigkeit bisher immer gezeigt hat.
Berichte dann wieder hier (mit Fotos, als komprimierte jpg-Datei mit
maximal 300 kB) wo es tropft.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße
der Gilb
BID = 552097
Hallo Gilb,
ich hab das Leck gefunden. (Freu)
Da ich jetzt leider zu blöd bin das Foto auf 300kb runte zu bekommen ist 2 MB) groß, muss ich es beshreiben. Ist aber nicht weiter schwer. An der Rückseite des Spülkastes geht ein dicker schwarzer Schlauch (wie ne Ziehharmonika) in die (ich schätze mal) Trommel. Ganz oben an dem Schlauch, quasi im ersten Knick der Zeiharmonika tropft das Wasser raus und läuft an der Trommel außen runter. Der Schlauch ist mit einer Schelle an dem Spülkasten befestigt. Kann man den Schlauchaustauschen oder reicht es vielleich wenn ich das Stückchen ca. 1,5 cm abschneide und den Rest wieder befestige?
Viele Grüße
Sylvia.
BID = 552099
Gilb Urgestein
Hallo Sylvia,
kürzen kann/darf man diesen Schlauch nicht.
Mache die Maschine spannungsfrei (Netzstecker ziehen!) und entferne den
Gerätedeckel (2 Schrauben hinten entfernen, dann Deckel hinten anheben und
nach hinten wegziehen), dann nimmst Du die Schublade vom Einspülkasten
heraus und löst dann die Schraube, die den Einspülkasten rechts an dem
Metallwinkel (53 im Bild) am Maschinengehäuse hält.
Jetzt lässt sich der Einspülkasten ein wenig bewegen, so dass Du die
Schlauchschelle (52b im Bild) des (defekten) Faltenschlauchs (52a im Bild)
lockern kannst.
In den Bottich ist dieser Schlauch nur eingeknöpft. Du musst ihn dort
etwas zusammendrücken, dann lässt er sich aus dem Bottichstutzen entnehmen.
Einen neuen Schlauch bekommst Du bei ts24.de, er hat die
Blomberg-Ersatzteilnummer 0002321600, es passt auch 0002319100.
Bei ts24 hat er deren Nummer 2058191 und kostet ca. 17 €, noch ohne Versand.
Viele Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446558 Heute : 1913 Gestern : 20435 Online : 312 22.11.2026 3:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0911209583282
