Fehlermeldung
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fehlermeldung
BID = 549141
Unter der Forenliste erscheint statt der Übersicht der letzten Beiträge eine Fehlermeldung:
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /www/htdocs/felec/phpBB/latestus.php on line 115
Errorquery fehler late
BID = 549143
Jetzt klappt es wieder.
BID = 549144
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Habe es gerade repariert. War ein Fehler in der SQL.
Baldur
BID = 549146
Lightyear
Dann war mein eMail wohl völlig überflüssig...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 549166
Also bei mir geht nicht richtig!
Gerade war zu lesen:
Impressum Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Ersatzteilversand 5
pt176 0.81026291847229ccc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 235 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 182 Beiträge verfasst
1 _phpBB_index.php ---
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /www/htdocs/felec/count/sparkelcount.php on line 322
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/htdocs/felec/count/sparkelcount.php on line 323
© x sparkkelsputz Besucher : 21906672 Heute : 11823 Gestern : 17793 Online : 77 15.9.2008 18:43
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /www/htdocs/felec/count/sparkelcount.php on line 460
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/htdocs/felec/count/sparkelcount.php on line 463
Die letzten 30 Referrer :
Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /www/htdocs/felec/count/sparkelcount.php on line 480
gzip - komprimiert: 9.69 kBytes | unkomprimiert: 51.89 kBytes - [php-time : 0,822 - 0,881] - js-time : 1125 - 84 x 56 x 120 x 124 x
BID = 549184
admin
Administrator
Besten Dank,
sollte wieder funktionieren
Baldur
BID = 549244
...und tut wieder.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499296   Heute : 15862    Gestern : 16862    Online : 794        24.11.2026    18:23
