Favorite und Einloggen ...
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548543
Minotaurus1337
Also viele Leute (auch ich) nutzen ja die Favorite funktion ihre Explorers um ihre Fragen oder lieblingsthemen schnell aufrufbar zu machen. Ich hab bei mir eingestellt das cookies nicht gespeichert werden was heisst ich muss mich jedesmal neu einloggen (was ja nicht eure schuld ist) ABER jedesmal wenn ich auf der Forumseite bin die ich in den Favorites gespeichert habe und mich des Einloggen-buttons bemächtige, schaltet das Forum wenn der Einloggungsvorgang beendet ist auf die Startseite um wo ich dann Mühevoll wieder zu meinen Thema finden muss.
Viele Foren tun dies nicht was sehr angenehm ist.
Vielleicht hilft euch diese Bemerkung euer echt gutes Forum noch weiter zu verbessern.
BID = 548553
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wie genau ist die Vorgehensweise ?
in irgendeinem Unterforum oder Topic oben im gelb unterlegtem Feld auf "einloggen" clicken. Dann login usw. ?
Und dann soll wieder die Seite kommen , von der man auf "einloggen" clickt ?
Habe ich das so richtig verstanden ?
Baldur (admin)
BID = 548559
ElektroNicki
Denke schon.
Ich hab jenes problem auch schon mal ... gehabt.
Wär aber trotzdem cool, dem Vorschlag des Ungeheuers zu folgen, denn man hat manchmal keine möglichkeit, Cookies zu speichern.
BID = 548568
Minotaurus1337
Ja 100%tig Richtig verstanden =) ...
BID = 548570
IceWeasel
Gut Idee, Mino!
Ich habe allerdings noch eine Frage am Rande, wofür ich nicht unbedingt ein extra Thread aufmachen will:
Was kann es sein, daß ich wenn ich eingeloggt bin, beim Blättern
durch die Threads plötzlich irgendwann wieder ausgeloggt bin ?
Dies passiert auch öfter, wenn ich eine Antwort schreibe, besonders wenn es länger dauert, und abschicken will - dann bin ich plötzlich nicht mehr eingeloggt.
Ist das so beabsichtigt, ein Timeout gesetzt oder ähnliches ?
MfG,
Chris
Zusatz:
Wollte dies hier grad abschicken - wieder das gleiche Lied
Oben steht im "Antworteditor" - wie mans auch nennt "Ausloggen".
Trotzdem bin ich wieder nicht eingeloggt.
EDIT: Auf Grund der Tatsache, daß dieses "ausloggen" willkürlich auftritt, schließe ich eine "timeout" Funktion dann doch aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 12 Sep 2008 20:31 ]
BID = 548577
Minotaurus1337
Also in diesem Moment könnte das die Antwort sein auf deine Frage:
"Die Software wird geringfügig geändert 200809122043 Dadurch kann es zu Problemen im Forum kommen. GZIP ist abgeschaltet" steht ganz oben in Rot...
Ansonsten Tipp ich auch auf einen Timeout das ist bei vielen Foren Standart.
An Allersonsten könnte es daran liegen das dein PC ab und zu die Internetverbindung trennt aus irgendwelchen gründen das geht so schnell (er verbindet dann automatisch) das du es beim surfen nicht merkst dann aber eine andere IP hast und somit ausgeloggt bist. Das passiert garnicht so selten wie man denken könnte =) ...
Sicher gibs bestimmt noch 10000 andere Gründe an denen es liegen könnte aber die sind am geläufigsten ^^ ...
BID = 548580
admin
Administrator
Hallo Minotaurus1337,
bitte mal testen.
Die weiterleitung nach einem Login sollte nun auf die richtige Seite weitergeleitet werden.
BID = 548582
IceWeasel
Hallo Minotaurus,
Das Problem ist seit ich mich registriert habe vorhanden.
Hat damit also nichts zu tun.
Ok, habe mich nicht genau genug ausgedrückt, sorry.
Einen Timeout schließe ich aus, da dieses Phänomen nach Lust und Laune auftritt.
Ich habe eine FlitzBox... möglich daß die faxen macht - werde das mal beobachten.
Kann der Admin dies anhand der Daten (einloggen / ausloggen) bestätigen ?
Vielleicht ist das auch nicht möglich.
MfG,
Chris
BID = 548584
admin
Administrator
IceWeasel
bitte mal die Serverzeit ( ganz unten im Forum) und die Zeit auf Deinem PC vergleichen.
Gibt es da eine Abweichung ?
admin
BID = 548585
IceWeasel
Hallo Admin,
Ja, es gab eine Abweichung, die Systemuhr (meines Rechners) ging 3 Minuten vor.
Habe sie mal auf die Serverzeit eingestellt (vorher aktualisiert)
Bin mal gespannt, ob das hilft
MfG,
Chris
BID = 548601
IceWeasel
Wo ist die Editfunktion hin ?
Die Uhr geht zwar nicht synchron mit der des Servers, aber das Problem besteht leider immernoch.
MfG,
chris
BID = 548707
Minotaurus1337
Hi Admin,
Ich habs gerade anhand dieses Threads Ausprobiert den ich in meinen Favorites hatte und muss leider sagen ich wurde wieder zur Forenauswahl weitergeleitet ...
Edit: Habs gerade Nochmal ausprobiert mit einem neuen Favorite, jetzt Funktionierts =) ... Also alle neuen Favorites die ich anlege sollten nun nach dem Einloggen korrekt weiterleiten =) Echt klasse wie schnell das Problem gelöst wurde =)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minotaurus1337 am 13 Sep 2008 15:07 ]
BID = 548806
Bartholomew
IceWeasel hat am 12 Sep 2008 22:45 geschrieben :
Editieren klappt nur innerhalb von 30 Minuten nach Erstellen des Beitrages.
Gruß, Bartho
Edit: Typo getilgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 14 Sep 2008  2:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499134   Heute : 15700    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    18:12
