12v auf 6v 30A
Serverzeit: 23 11 2026  03:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v auf 6v 30A
BID = 549027
mic100
hallo
ich habe mir eine anlage (keine musik) gebaut die mit 6v arbeitet und einen strom von ca 25A benötigt wie kann ich die 12v kfz spannung drosseln auf 6v und trotzdem noch soviel strom benutzen.
habe nur spannungsregler gefunden bis max 6v/7A parralel schalten möchte ich sie nicht wegen dem dominoeffeckt
hat einer ne idee
BID = 549032
mic100
also direkt im vorfeld es ist kein verstoß gegen die verkehrsordnung oder so was es handelt sich um eine lüftundsytem in einem wohnmobil es geht auch mit 12v nur dann ist es zu laut. und es geht darum das es langsam in der nacht weiter laufen kann. (in der toilette) da das lüftungssytem schon einen vorwiderstand hat wollte ich auch nicht noch einen davor setzen
BID = 549033
berufsbastler
Bei den Strömen macht nur ein Schaltregler Sinn.
Allerdings braucht man schon gewisse Kenntnisse um einen Tiefsetzsteller aufzubauen.
Sind es wirklich 25A, oder zieht das ganze bei 12V 25A, dann wir es bei 6V wahrscheinlich weniger sein.
BID = 549034
Normale Längsregler kannst du da nicht nehmen, das wäre eine Heizung. Sowas lässt sich nur mit Schaltreglern lösen, Selbstbau in der Leistungsklasse wird aber wohl schon am Teilebezug scheitern.
Warum braucht das Ding so extrem viel Strom? Die Leistung reicht für einen Staubsauger! Das das Ding dir innerhalb von wenigen Stunden die Akkus leert ist dir auch klar?
Ist das ein Lüfter oder sind da mehrere drin?
Hast du die Stromaufnahme bei 12V oder bei 6V gemessen?
BID = 549035
mic100
die komplette anlage in rheie zieht 12v/25A
BID = 549037
Bitte die Fragen beantworten. Wir kenne deine Anlage nicht. Was ist da "in rheie"?
PS: Deine Tastatur ist defekt, die schreibt alles klein.
BID = 549038
mic100
es sind mehrer lüfter und ich habe 12v gemessen und einen widerstand von ca 0,48Ohm
BID = 549039
mic100
in rheie ist der widerstand und die lüfter
sorry schreibe immer alles klein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mic100 am 15 Sep 2008 10:05 ]
BID = 549050
woliegtdenndieserortodermeinstdudiereihediehatnichtsmitdemrheinzutun
dannmessbittemaldiestromaufnahmedeinemessungistnämlichsonichtzugeb
rauchendadunurdenohmschenwiderstandmisstdielüfteraberauchnocheinen
ichtzuvernachlässigendeinduktivekomponentehabenacheineweiteremögli
chkeitwäredasabschaltenvoneinigenlüftern
wenndusounhöflichbistundalleskleinschreibstmachtesdirsicherlichnic
htsauswennichdanndiellerziechenweglasseoderhierimforumschreibtmanv
ernünftigdasistkeinteeniechatansonstenkannespassierendasdirniemand
antwortetdasichkeinediemühemachtdeinkleingeschriebenszeugszulesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2008 10:53 ]
BID = 549056
Daessichummehrerelüfterhandeltkönntemanzurverringerungvonleistungundgeräuscheneineumschaltungeinbauen. Alsosodaßinderlangsamenstufeeinfachjezweilüfterinreihegeschaltetsind!
Dasistnichtnurrelativeinfachzuverwirklichensondernbesitzteinendeutlichbesserenwirkungsgradalsirgendwelchevorschaltwiderstände.
BID = 549058
Tim Taylor
@ Mr. Ed: Bitte lasse auch noch alle Konsonanten weg, dann wirds wieder übersichtlich.
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 549064
dannbleibtjanichtsmehrüber
br d vkl knn ch nch wglssn ds knn mn nch lsn wnn mn dnnbrnchdlrzchnwglsstwrdsschwrg
BID = 549069
Tim Taylor
Kennst Du den Unterschied zwischen Konsonanten und Vokalen?
BID = 549074
bluebyte
wie bist Du auf die 25 A gekommen?
Hast Du einfach den Widerstand des Verbrauchers gemessen und den Strom ausgerechnet ?
Das ist in diesem Fall nicht möglich, Du mußt schon den Strom währen des Betriebes messen.
Vermutlich ist der Strom deutlich geringer.
bluebyte
BID = 549077
habichdochobenschongeschriebendaserdiestromaufnahmemessensoll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469266   Heute : 2644    Gestern : 22017    Online : 657        23.11.2026    3:41
