Fassungsvermögen Waschmaschine
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 31 10 2026  14:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: waschmaschine (20894)
BID = 548588
t_kaiser
Tagchen,
eine neue Waschmaschine steht an, und da stellt sich die Frage zum Fassungsvermögen. 5, 6 oder 7 Kilogramm? Als Oft- und Vielwäscher tendiere ich natürlich zu 7 kg. Was sagt der Experte dazu, Vorteile, Nachteile?
Und sonebenbei fällt mir gerade ein, wie wird das Gewicht eigentlich gemessen, nass oder trocken?
Danke für etwaige Anregungen,
Thomas
BID = 548610
trocken
Üblicherweise sind größere Geräte effektiver, so auch hier.
Wenn man also die Maschine deswegen nicht öfter nur teilgefüllt betreiben würde, sollte man die große nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Sep 2008 23:12 ]
BID = 549009
t_kaiser
Nur zur Sicherheit, damit ich das jetzt richtig verstehe. Je größer die Trommel und weniger die Füllmenge, desto effektiver (=sauberer?) die Wäsche?
Mich wunderte bei meiner alten bisher immer folgendes. Wenn ich tatsächlich an die 5 kg in die 5 kg-Trommel gab, war die nach meinem Geschmack schon zu voll gefüllt. Ich hab dann immer mit etwas weniger Wäsche gewaschen.
BID = 549036
Nein.
Gemeint ist:
Je größer die Trommel, desto geringer der Wasser- und Stromverbrauch pro gewaschenem kg Wäsche.
Aber eben nur, wenn die Maschine stets auch wirklich ganz gefüllt ist.
Je nach Wäschesorte kann bei Teilfüllung sogar die Waschwirkung absinken.
Das mit Deinem Geschmack verstehe ich nicht. Glaubst Du, daß Dein Gwefühl da genauer ist als die Meßreihen der Gerätehersteller?
BID = 549098
t_kaiser
Ich machte mir mit voller Ladung Sorgen um die Trommel, bzw. Maschine. Da diese mit 5 kg wirklich komplett voll war, dachte ich immer, dies sei zu viel. Deswegen füllte ich immer max. 3/4 voll.
Also kann die Trommel prinzipiell immer voll gefüllt sein (solange sie gewichtmässig nicht überbeladen ist)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193922476   Heute : 39374    Gestern : 41403    Online : 634        31.10.2026    14:32
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
