AEG WaTro Lavatherm T 509-W
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T 509-W
BID = 548586
ritschi-ritschg
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 509-W
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.:916.014.089
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.:127/175379 IPX4
Typenschild Zeile 3 : Typ:B 48 1 AEE 01 N
bei dem Wäschetrockner ist der Antriebsriemen gerissen. Aufgrund dieses Superforums konnte ich den Riemen reibungslos wechseln. Bevor der alte Riemen den Geist aufgegeben hat, hat er aber offensichtlich durch einen abgerissen Teil die Halterung des vorderen Gebläseflügel beschädigt.
Es muß ein neues Gebläseflügelrad eingebaut werden.
Und hier fängt mein Problem an. Wie baut man das defekte Rad aus? Muß ich dazu die Trommel ausbauen?
BID = 548705
ritschi-ritschg
ich habe mir die Sache bei besserem Licht noch einmal angesehen. Und siehe da - hinter einem Wasserschlauch versteckt war auf der Rückseite noch eine Halteklammer.
Nach dem Wegdrücken dieser Klammer konnte man die Abdeckung des Gebläseflügels weghebeln. Einziges Problemchen: die Abdeckung war zusätzlich mit Silikon verklebt. Aber nach etwas Gefummel war die Abdeckung ab und ich konnte das Lüfterrad austauschen.
Jetzt muß ich die Maschine nur noch zusammen bauen - dann müßte sie eigentlich wieder laufen.
Damit ist mein Problem gelöst und der Beitrag kann abgeschlossen werden!
Viele Grüß Ritsch
BID = 548969
Schiffhexler
Moin ritschi-ritschg
Willkommen im Forum
Danke für die Mitteilung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread selbst schließen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    20:25
