AEG WäTro Lavatherm 540
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 540
BID = 547313
henningu
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 540
S - Nummer : 607626003
FD - Nummer : 092226695
Typenschild Zeile 1 : 43 AAB 01
Typenschild Zeile 2 : 647091200 LP
Typenschild Zeile 3 : xxx
Messgeräte : Phasenprüfer
habe grade den keilriemen von meinem wäschetrockner gewechselt. das hat soweit gut geklappt. als ich die motorspannfeder gelöst hab um den keilriemen über die rolle zu bekommen musste ich ihn ein ganzes stück nach hinten "eindrehen", damit das gepasst hat. ist das richtig so? die feder ist jetzt deutlich mehr gespannt als vorher, dachte mir aber dass das ja hinkommen muss wenn der keilriemen gerissen war und sich dadurch die spannung ja gelöst hat. jetzt macht das moped aber irgendwie ziemlich laute geräusche und die kommen aus der motorgegend. funktionieren tut das teil aber eigentlich.
hat jemand ne ahnung was ich falsch gemacht haben könnte und/oder woher das geräusch kommt?
hoffe mir kann jmd. helfen. vielen dank schonmal
gruß henning
BID = 548972
Schiffhexler
Moin henningu
Willkommen im Forum
Die Feder hat eine ziemliche Spannkraft, das ist normal. Mit den Geräuschen, überprüfe die Lüfterräder. Das Hintere und vorne unter der Abdeckung.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500992   Heute : 17559    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    20:05
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
