Miele WäTro T 457 C
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 457 C
BID = 548809
kunzto
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 457 C
S - Nummer : 00/13797518
FD - Nummer : 0871-8
Typenschild Zeile 1 : 3060W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : 15W
Hallo ich habe einen Miele Novotronic T 457 C. Von heute auf morgen hat das Gerät keinen Strom mehr. Er läuft nicht mehr und die Kontrollleuchten leuchten nicht mehr. Weiß jemand ob der Trockner einen Schutzschalter oder eine Sicherung hat, und wenn ja wo befinden sich diese im Gerät?
LG Tobias
BID = 548812
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät besitzt keine eigene Sicherung! Mal an der Steckdose Spannung gemessen? ( Nicht mit dem Lügenbaron! Phasenprüfer) Vielleicht mal Lampe angesteckt?
Bernd
BID = 548813
kunzto
Ja habe ich gemacht. Auch das Kabel bis zur Maschine ist in Ordnung. Gibt es noch andere Elemente die den Defekt auslösen?
BID = 548815
DMfaF
Ja! Wenn Du einen Schaltplan lesen kannst, kannst Du ja den Stromverlauf verfolgen. Dieser befindet sich an dem Frontblech, an der Innenseite. Wie Gerät geöffnet wird steht im Forum. Dann brauchst Du auch noch ein Meßgerät ( Multimeter )! Verdacht liegt auf Türschalter.
Bernd
BID = 548817
kunzto
Schaltplan lesen = negativ Aber den Türschalter werd ich mal checken. Vielen Dank
BID = 548823
kunzto
Hallo Bernd. Hab den Türschalter ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und der Trockner läuft wieder. Vielen Dank für deine Hilfe. Liebe Grüsse Tobias
BID = 548826
DMfaF
Das freut uns, daß wir Dir helfen konnten.
Nun kannst Du ja das Thema schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501548   Heute : 18116    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    20:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
