LED glimmt nur trotz 12V
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548227
2taid
Hy!
Ich hatte vor die 2 vorhanden Minilämpchen im Infodisplay meines Kfz gegen 2 LEDs zu tauschen.
Jetzt habe ich die 2 LEDs jeweils in so eine grüne Halterung gefriemelt und danach Polrichtig in die Platine eingeschraubt.
Jetzt glimmen beide jedoch nur.
Wenn ich ohne die LEDs messe hab ich an den Kontaktstellen 12,9V anliegen.
Wenn ich sie montiere fallen über den LEDs jedoch nur ca 1.9 V ab--> Grund für das Glimmen. Wie kann das sein?
Eigentlich müssten doch über die LEDs die kompletten 12,9V abfallen (und die LEDs durchbrennen).
Jemand ne Idee??
Danke und Gruß
BID = 548246
ElektroNicki
Die Forenregeln hast du gelesen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 11 Sep 2008 20:17 ]
BID = 548248
2taid
wieso forenregeln?
BID = 548249
ElektroNicki
AAAAAAhA!
Hier, nur für dich:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden.
BID = 548252
2taid
Oh gott... ja die Leds gelten als erheblicher Eingriff in die stvzo...
Da durch diese die Leistung des Kfz im Schnitt um 30% gesteigert wird, da sie direkten Einfluss auf die Lambdaregelung nehmen. Direkt vom Display aus!
Also jemand halbwegs sozial akzeptiertes mit einer intelligenten Antwort?
BID = 548255
2taid
Hier ...ähm...kann das manchmal sein das in der STVO erwähnt wird, das man nicht mehr antworten muss wenn man beleidigt ist?
BID = 548256
Ja:
Welchen Baujahrs ist jenes Auto?
Davon hängt es nämlich ab, ob jene gesetzliche Regelung (die es tatsächlich gibt, auch wenn Du das offenbar nicht glauben willst), greift.
P.S.
Ob ich in für Deine Begriffe ausreichendem Maße sozial akzeptiert bin, erlaube ich mir zu bezweifeln. Dafür gehöre ich dann doch zu vielen, teils geringgeschätzten Minderheiten an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Sep 2008 20:40 ]
BID = 548257
Deine Reaktion zeigt das du zu dem Typ KFZ-Bastler gehörst die der Grund für das einführen der entsprechenden Forenregel waren! Kaum weist man sie auf Probleme hin, wird die Freundlichkeit eingestellt.
Wie kommt man auf die Idee Leuchtdioden direkt an 12V zu hängen?
Les dir die LED FAQ durch und informiere dich bevor du noch mehr schrottest!
Das da 1,9V anliegen liegt daran das an der LED nunmal diese 1,9V abfallen. Die restliche Spannung wird irgendwoanders in der KFZ Elektronik abfallen. Wenn es dir lieber wäre das die LED "durchbrennt" und dir die Anteuerung beschädigt kannst du natürlich weitermachen. Vielleicht wirst du ja dann auch "sozial akzeptiert" wenn du in der Werkstatt stehst
Ist dir die Antwort intelligent genug?
BID = 548262
2taid
Sauber! Mehr wollt ich doch gar nich wissen, so viele Kompetente Leute hier, und einer bergüßt mich erstma mit so nem STVO gelaber.
Es geht um die Displaybeleuchtung eines 94er Astra indem die 4 Watt Birnchen durch eine Gelbe LED ersetzt werden soll.......
Das Problem hat sich mittlerweile gelöst; warum das nicht funktionierte kann ich euch sagen:
in dem kreis der beleuchtung sitzt ein längstransistor, vor dessen kollektor ein sicherheitswiderstand liegt.
legt man nun einen kurzschluss an den emitter, werden transistor und shunt entsprechend heiß, und die spannung an den dioden fällt auf deren nennspannung ab. nur der strom reicht dann nimmer...
Soweit
BID = 548272
ElektroNicki
Dir steht es ganz sicher nicht zu, über meine soziale Akzeptiertheit zu urteilen.
Wer zu faul ist zum Lesen, den bestraft das Leben.
Was du dir jetzt noch für mich einfallen lässt, ist mir wayne, dieser Thread ist für mich erledigt.
BID = 548290
Leuchtdioden betreibt man nicht direkt an 12V, ist das so schwer zu kapieren?
Les dir bitte die LED-FAQ durch, die wurde nicht umsonst verfasst!
Ohne Vorwiderstand zerstörst du die Leuchtdioden und mit etwas Pech das Steuergerät!
Sinnvoll ist das ganze allerdings nicht, man hat sich beim Bau des Autos nicht umsonst für Glühlampen entschieden. Aufgrund des Abstrahlwinkels erzeugen die Leuchtdioden zwei helle Punkte, die Glühlampen strahlen gleichmäßiger ab und leuchten das Display komplett aus.
BID = 548295
faustian.spirit
Hab Mitgefühl, ElektroNicki. Wahrscheinlich ist sein Auto sozial ungenügend akzeptiert.
BID = 548297
2taid
"Leuchtdioden betreibt man nicht direkt an 12V, ist das so schwer zu kapieren? "
Na, ach...?
"Les dir bitte die LED-FAQ durch, die wurde nicht umsonst verfasst! "
Die hätte mir zu meinem Problem auch nichts gebracht...
"Ohne Vorwiderstand zerstörst du die Leuchtdioden und mit etwas Pech das Steuergerät! "
Jo, das haben wir nun schon 1000x erwähnt...
"Sinnvoll ist das ganze allerdings nicht, man hat sich beim Bau des Autos nicht umsonst für Glühlampen entschieden. Aufgrund des Abstrahlwinkels erzeugen die Leuchtdioden zwei helle Punkte, die Glühlampen strahlen gleichmäßiger ab und leuchten das Display komplett aus."
Ja das ist mir auch klar, aber im Display ist eine entsprechende Vorrichtung vorhanden, welche auch die LEDs zur gleichmäßigen Ausleuchtung bringt, hab ich schon vorher probiert.
Ich verbleibe
BID = 548298
2taid
an den von oben mit:
ja, deshalb ist es das in deutschland am zweitmeissten verkaufte Kfz....nur Experten hier!
so nun verkriecht euch wieder! Sonst werdet ihr noch gesehn...
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Sep 2008 22:27 ]
BID = 548303
Und damit reicht es dann auch!
Ich fühle mich in meiner Meinung über Autobastler mal wieder völlig bestätigt, nachdem ich gestern feststellen mußte das es auch anders geht.
In Zukunft werde ich dann wieder sofort dichtmachen!
Was die LED Funzeln im Opelmann angeht, wenn dich die LED FAQ nicht weiterbringt, obwohl dort die Berechnung der Vorwiderstände genau erklärt wird, dann solltest du die Finger aus Dingen lassen von denen du scheinbar keine Ahnung hast.
So, und nun passiert das, was ich schon vor Stunden hätte machen sollen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332285   Heute : 1837    Gestern : 12669    Online : 732        18.11.2026    4:24
