dc/dc voncerter 12V -> 19V 5A
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548179
JanW
hi
ich such einen schaltplan für einen dc-dc converter der von 12V auf 19V hochregeln kann (wäre auch ok wenn man ihn im bereich ca 17-22 Vregeln kann)
es soll mind 5A aushalten bei 19V
es soll ein Laptop an einem Bleiakku betrieben werden und der converter muss für den dauereinsatz konzipiert sein.
die converter bei conrad fürs auto sind uns irgendwie öfters abgeraucht ka ob es daran lag das das teil 24h am akku hängt weil eigentlich werdne die 6A die das teil aushalten soll ja nie von nem Laptop erreicht...
oder habt ihr evtl einen ersatz für die bleiakkus also andere akkutechnik die mir evtl gleich ca. 19V liefert?
Jan
BID = 548182
wulf
Mein Vorschlag ist, als Originalzubehör zu kaufen. Erstens sind DC/DC Converter genau wie Schaltnetzteile nicht gerade Fehlertolerant und die Schaltung raucht ab. Oder man baut unwissentlich einen Störsender.
Wenn du's aber doch nicht lassen kannst:
http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm
Wenn du allerdings unerfahren bist wird dich der Selbstbau mehr kosten als ein Gerät von der Stange. (Und beim Experimenten gefährdest du den Laptop möglicherweise auch noch)
Grüße
Simon
Edit: Es gibt auch noch Inverter. Daran könntest du dann das 230V Netzteil vom Laptop anschließen.
So ein inverter kostet heutzutage auch nicht mehr viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Sep 2008 16:29 ]
BID = 548183
Ich schliesse mich den Worten meines Vorredners an, ein Selbstbau lohnt nicht.
Als erstes wirst du Probleme bei der Beschaffung geeigneter Bauteile haben, und zum zweiten bekommst du die Schaltung evtl. trotzdem nicht zum Laufen.
Selbst ein Profi, der über einen umfangreichen Messgerätepark verfügt, muss damit rechnen, dass er bei einem solchen Projekt Lehrgeld bezahlt.
BID = 548186
Nimm doch drei Akkus zu je 6V. Das gibt dann rund 19V.
BID = 548250
ElektroNicki
Ich bezweifel, dass ein Laptop dermaßen Spannungstolerant ist.
Zumal die 18V ja bald absacken werden.
BID = 548254
Sachen weißt Du!
Ein Glück, daß das weder der Akku noch der Laptop wissen...
BID = 548374
JanW hat am 11 Sep 2008 16:20 geschrieben :
...die converter bei conrad fürs auto sind uns irgendwie öfters abgeraucht...
Na dann: reklamieren!
Sind die vielleicht durch versehentliches Verpolen gestorben?
@ElektroNicki
Ich habe ein Notebook auch schon direkt an 12 Volt betrieben. Das lief. Nur wurden die internen Akkus nicht geladen. Ob das alle Notebooks machen, weiß ich natürlich nicht.
@JanW
Vergiss das einfach, so einen Konverter von 12 auf 19 Volt selbst bauen zu wollen. Alleine die Bauteile übersteigen den Wert eines fertig gekauften Wandlers. Selbstbau lohnt sich eigentlich nur bei Sachen, die man nicht kaufen kann.
BID = 548632
etw-Gärtner
Der Umweg über 230V AC ist echt erwähnenswert, wenn du wie ich nach nem günstigen Wechselrichter ausschau hälst. Wurde neulich für 6,90 bei ebay für n ~100Wattteil fündig und das lässt sich auch gleich noch vielfältiger einsetzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316163   Heute : 10944    Gestern : 12485    Online : 917        16.11.2026    20:02
