Phase-Schutzleiter Spannung?
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schutzleiter (4370) spannung (45895)
Problem gelöst
BID = 547907
mathias92
ich habe heute mein neues Duspol bekommen und hab rein Interesse halber mal ein par Steckdosen im Haus durchgemessen.
Bei einer kam mir die Sache jedoch etwas komisch vor:
Phase-Neutralleiter:Spannung 230V
Neutralleiter-Schutzleiter:Durchgang
Phase (Duspol zeigte "R" an)-Schutzleiter:Spannung 230V
In der Gartenhütte war alles normal, jedoch zwischen Schutzleiter und Neutralleiter konnte ich nur einen ganz geringen Widerstand messen.
Entweder es ist dass TN-C System oder es ist irgendwo eine klassiche Nullung vorhanden.
Aber wenn man ein TN-C System im Haus hat, dann würde ja kein FI richtig funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 10 Sep 2008 19:18 ]
BID = 547910
mathias92
Mir ist gerade eingefallen, dass es ja so sein muss, wenn Schutzleiter und Neutralleiter zusammen sind
Nur den FI konnte ich komischerweise nicht auslösen mit der zuschaltbaren Last.
BID = 547916
Bartholomew
Hallo Mathias,
Bist Du sicher, dass die getestete Steckdose tatsächlich hinter dem FI hängt? FI ausschalten und Messung wiederholen
Wie viel Last hat das Duspol?
Gruß, Bartho
P.S.: Innerhalb von 30 Minuten kannst Du Deine Beiträge editieren.
BID = 547917
mathias92
hier im Badezimmer funktioniert es: Phase-Schutzleiter = FI Raus
In der Gartenhütte ging es nicht obwohl es der selbe FI ist.
Das Duspol hat laut Hersteller max.200mA Prüfstrom
BID = 547919
Bartholomew
Der FI ist auch tatsächlich für die Gartenhütte zuständig? Hmm...
BID = 547920
mathias92
Ja klar
Ist ein zweipoliger...
BID = 547927
Das der zweipolig ist macht ihn ja nicht automatisch für die Gartenhütte zuständig.
Schalte den FI mal ab und prüfe ob du noch Spannung in der Hütte hast.
BID = 547931
mathias92
Er ist für die Hütte.
Das weiss ich deßhalb, weil ich ihn installiert habe...
Wenn der FI aus ist, dann ist tote Hose in der Hütte
BID = 547936
Dann hast Du ihn falsch installiert!
Vermutlich wurde der PE hinter dem FI unzulässigerweise vom N abgezweigt.
Dies hebt die Schutzmaßnahme auf!
BID = 547940
mathias92
Nö
der FI ist einfach in Phase und Neutralleiter eingeklemmt.
Und die Verbindung zwischen dem N und PE muss irgendwo im Haus sein,
da die Zuleitung zur Gartenhütte etwa 50m beträgt und wie bereits gesagt der Durchgang in der Hütte zwischen N und PE ziemlig gering ist im Gegenteil zu dem Wert den ich im Haus messen kann.
Das wird wahrscheinlich dann noch das TN-C System sein.
Aber dann dürfte der FI vom Badezimmer ja auch nicht funktionieren.
Der ist genauso angeschlossen.
BID = 547943
Du redest Unfug, hast keine Ahnung und fummelst an Sachen herum, die andere Leute umbringen können...?
Mutig!
BID = 547946
mathias92
jooa mutig genau...
BID = 547965
Bartholomew
Wie ist die Zuleitung zur Gartenhütte beschaffen (Anzahl und Querschnitt der Adern)?
Ist der FI das einzige, was Du nachträglich eingebaut hast?
Wie lange ist die Hütte schon elektrifiziert?
Gruß, Bartho
Nachtrag (quasi als Demo der Edit-Funktion ):
Meinst Du das Wohn- oder das Gartenhaus?
Was Sam sagen wollte:
Eventuell ist in der Gartenhütte zweiadrig verkabelt, sprich: PE und N der Steckdose sind an demselben Draht angeklemmt, der aufgeteilt wurde. Eine solche Aufteilung darf nur vor dem FI erfolgen, hinter dem FI muss es zwingend dreiadrig weitergehen, wenn der Schutzschalter funktionieren soll.
Der PE im Bad dürfte seinen eigenen Draht zur PE-Schiene in der Verteilung haben (wie es sich heutzutage gehört).
@Sam: Auweia, schlimmer Tag heute? Sonst haben Deine Beiträge doch immer eine Handlungsanweisung, was richtigerweise zu tun wäre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Sep 2008 20:46 ]
BID = 547975
mathias92
Moin,
Zuleitung:3x2,5mm² 50m (Beidseitig auch alle 3 Adern angeklemmt!)
Dann kommt der 2.Polige FI 25A und dann ein 16A LS
Elektroinstallation in der Hütte ist 2 Jahre alt.
Im Haus ist die Zuleitung zur Hütte auch nochmal mit einem 16A LS abgesichert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 10 Sep 2008 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mathias92 am 10 Sep 2008 20:49 ]
BID = 547980
ego
Wie kann denn der FI wenn er in der Gartenhütte ist auch noch das Badezimmer schützen?
Wie auch immer, es muss eine Schutzleiterunterbrechung oder ein zu hoher Erdungswiderstand vorliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335754   Heute : 5322    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    9:49
