Deckenauslassdosen
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Deckenauslassdosen
BID = 546659
dirk007
Was gibt es an unauffälligen Abzeigdosen um Lampenauslässe im Bürobereich zu verlängern.
Kenne nur diese runden Lampenverteilerdosen,
wollte mit Nym verlängern,die Dosen haben aber meistens nur 6,5mm Löcher. Zur Not kann man natürlich ein wenig aufbohren.
Kennt jemand ein Link?
Gruß Dirk
BID = 546660
Welche Farbe hat die Decke?
Woraus besteht die Decke?
Wie wird die NYM dann befestigt?
BID = 546665
dirk007
Decke soll weiß sein.
Aus Beton.
Wollte 15*15 Kabelkanal weiß montieren.
Es kommen 2+58w Spiegelrasterleuchten weiß a.P. an die Decke.
Gruß Dirk
BID = 546669
Dann würde ich tatsächlich diese weißen Deckenverteilerdosen ("Abzweig-Baldachine") nehmen und die Öffnung aufbohren.
Sieht am unauffälligsten und besten aus.
BID = 546676
technics1
Die Runden gibt es hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....d4e1d
Habe die aber auch schon in Quadratisch mit abgerungeten Ecken gesehen.
Wäre etwas eleganter wenn du einen Kabelkanal anschließen möchtest.
Wo du die bekommst weiß ich leider nicht.
BID = 546683
Bartholomew
Oder man feilt den Deckel des Kabelkanals rund.
BID = 546690
dirk007
Dachte es gibt noch Dosen die ich noch nicht kenne.
Kabelkanal vorne ein wenig runden ist ne gute Idee,
kann man ja mit einem Schleifstein für die Bohrmaschine
schnell herstellen.
Mit den Viereckdosen muss ich mal den Großhändler fragen.
Gruß Dirk
BID = 546695
Sicherlich gibt es viele Dosen, die Du noch nicht kennst. Das geht wohl jedem so!
Denn der Hersteller und Typen sind viele.
Manche weißen FR-Dosen z.B. gibt es auch in weiß.
Sind aber trotzdem etwas plumper aussehend als die empfohlenen.
Und das mit der Rundung sollte man nicht übertreiben. Ist schließlich kein Maschinenbau...
BID = 546701
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Mit etwas Geschick und Gequetsche lassen sich auch kleine Wagoklemmen direkt im Kabelkanal verstauen, und kannst dann die Verbindung direkt im Kabelkanal herstellen.
BID = 546707
Tobi P.
Verbindungsklemmen in einem ohne Werkzeug zu öffnenden Kanal? Na das würde ich aber lassen!
Gruß Tobi
BID = 546716
Allerdings!
Außerdem könnte der Kanal aus dafür ungeeignetem Material sein.
Fazit: Können schon, aber dürfen NICHT!
BID = 546719
Das hätte ich jetzt nicht gedacht :-)
BID = 546722
ego
Kopier mal diese Nummer
31560701
hier in dier Artikelnr. suche:
Spelsberg
BID = 546723
Mr.Ed hat am  6 Sep 2008 19:17 geschrieben :
Ich auch nicht!
Aber jetzt, wo ich es lese, fällt mir nicht nur auf, daß das Unsinn ist.
Sondern auch ein, wie es lauten sollte!
Nämlich: "Manche weichen FR-Dosen z.B. gibt es auch in weiß."
Puh, schwere Geburt...
BID = 546741
Oertgen
Tobi P. hat am  6 Sep 2008 17:57 geschrieben :
Gruß Tobi
Naja, Viele Verteilerdosen und auch die Abzweigbaldachine lassen sich auch leicht ohne Werkzeug öffnen, UP-Verteilerdosen mit Federdeckel sowieso und sich dann an den Wagoklemmen zu elektrisieren, da muss man sich schon echt anstrengen.
Und Kabelkanäle sind doch gewöhnlich auch aus schwerentflammbaren Kunststoffen gefertigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 279        18.11.2026    9:49
