Anfrage zur Anschlussbelegung einer Relax-Rolladenzeitschaltuhr
Serverzeit: 23 11 2026  23:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 547412
Hans Wurst
Wertes Forum,
ich habe zwar keine Ahnung aber weiß, wo der Sicherungskasten ist, besitze einen Spannungsprüfer und den unbedingten Willen, meine brandneue Relax-Rolladenzeitschaltuhr (siehe Abb. 1) ans Laufen zu bringen. Zuvor habe ich schon eingehend das Forum nach ähnlichen Beiträgen durchstöbert und einen artverwandten Fall entdeckt, der mir aber leider nicht wirklich geholfen hat.
Zur Zeit wird mein motorgetriebenes Außenrollo über einen Kippschalter (hoch/runter) angesteuert (siehe Abb. 2). Die Anschlussbelegung erfolgt mit drei Kabeln, schwarz (oder grau) für auf, braun für ab und das hellbraune Kabel geht in den dritten Anschluss in der Mitte (nehme an, dass es die Phase ist, siehe Abb. 3).
Die neue Zeitschaltuhr hat allerdings vier Anschlüsse (siehe beil. Schaltbild in Abb. 4). In meiner grenzenlos naiven Art habe ich einfach die drei o.g. Kabel wie vorher auch an Auf, Ab und Phase angeklemmt, hab das blaue Kabel aus den Tiefen der Unterputzdose gekramt und aus der vorhanden Klemme geschraubt und an den letzten freien Anschluss der neuen Zeitschaltuhr namens 'N' geklemmt.
Folge: die Uhr kriegt zwar Strom, die Steuerung des Motors funktioniert aber nicht, weder im manuellen, noch im Automatikbetrieb. Dafür fristet jetzt das andere Ende des blauen Kabels ein sinnloses Dasein in der Unterputzdose. Dort liegt übrigens auch noch der gelbgrüne Schutzleiter (siehe Abb. 3) in Form von zwei Kabelenden, durch eine Klemme zusammengehalten (wie zuvor auch die blaue Ader, siehe ebenfalls Abb. 3).
Kann der versierte Fachmann mich bitte aufklären, wo mein Fehler liegt, so dass ich neben der Schaltuhr auch noch in Bälde die Motorensteuerung in Gang bringe, auf das mein Rollo künftig munter und ohne mein Zutun seine Auf- und Abwärtsbewegungen vollzieht.
Vielen Dank im Voraus für die prompte Hilfe sagt
Hans Wurst.
BID = 547424
ego
Dein ernst?
Wie wäre es die beiden blauen Adern wieder miteinander zu verbinden, und zusätzlich eine Brücke zum N-Kontakt der Uhr zu legen?
BID = 547472
VORSICHT!!!
Erstens ist "unbedingter Wille" hier völlig fehl am Platze und nur der Garant für Personen- und Sachschäden.
Zweitens muß erst einmal überprüft werden, ob diese Uhr für jenen Rolladenantrieb überhaupt geeignet ist.
Davon gibt es nämlich unterschiedliche technische Ausführungen. Und viele sind (ohne aufwendige Nachrüstung) gar nicht zur Automatisiertung geeignet...
Es muß also zuerst der Bestand geklärt werden.
Du schreibst etwas von Kippschalter.
Auf den Foto ist aber kein solcher zu sehen (wäre auch unüblich). Nichtmal ein Wippschalter (den der Laie evtl. mit einem Kippschalter verwechseln könnte)...
Stattdessen sehe ich etwas, das entweder ein Drehschalter oder eben ein Drehtaster ist.
Und genau auf diesen feinen Unterschied kommt es an!
Daher die Frage:
Bleibt der Knebel in den beiden Positionen ("auf" bzw. "ab") stehen? Oder geht er stets von selbst in die Mittellage zurück?
Dann sehen wir weiter.
Und du besorgst Dir in der Zwischenzeit einen zweipoligen Spannungssucher. Muß nicht der teure original "DUSPOL" srin, die Baumarktversion für rund € 10,- genügt fürs Erste. Wichtig ist aber, daß er ne Last besitzt!
Kopfschüttelnder Gruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483342   Heute : 16746    Gestern : 22017    Online : 652        23.11.2026    23:47
