BleiGEL Laderegler mit Attiny13 (Differenzial messungs frage)
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 547402
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich möchte einen 12V 1.2Ah Bleigel akku Laden.
Dafür wollte ich mir selbst einen kleinen Laderegler bauen,
damit man später eventuell noch Ladekurven realisieren könnte.
Dazu hab ich mir folgendes gedacht:(bild1)
Doch ich brauche ja beim Shunt eine Virtuelle Masse, damit ich
die Spannung über dem Shunt mittels ADC Bestimmen kann.
An diesem Punkt haperts noch ein wenig.... Kann mir jemand sagen
wie ich da ne Virtuelle Masse hinbekommen kann?
So dass aus dem OP die Um den Faktor 10 Verstärkte Spannung welche
über dem Shunt herscht herauskommt?
(Zum OP... die Widerstände sind richtig gewählt, es ist der nicht!!! invertierende Schaltungstyp)
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüsse
Claudio
#### EDIT
Hab grad gesehen, hab vergessen Pin4 auf GND zu schalten...
:D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedie am  8 Sep 2008 21:34 ]
BID = 547410
Das schöne bei deiner Schaltung ist, dass du dir den µC schenken kannst.
Der BUZ11 wird auch ohne Ansteuerung leiten.
BID = 547415
Davon abgesehen sehe ich keinen Sinn darin, nur den Ladestrom messen zu wollen, die Akkuspannung aber nicht. Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
BID = 547419
hedie
Ok gut danke für eure infos
dann werd ich also 1. Einen Transistor für den Buz Schalten (NPN) damit
ich den sperren kann.
2. Die Akkuspannung dazu messen.
Aber wie kann ich denn nun ne Virtuelle Masse "erzeugen" ?
Danke schonmal
BID = 547427
Wozu nur ?
Sicherlich ist deine Schaltung künstlerisch wertvoll, mir ist fast der Kopf abgefallen als ich versuchte herauszufinden, was das Gewirr am Opamp soll, - aber gelungen ist es mir nicht.
Jetzt bin ich immer noch verwirrt - oder verworren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Sep 2008 22:45 ]
BID = 547456
hedie hat am  8 Sep 2008 22:13 geschrieben :
Nur die Spannung zu messen, würde genügen.
Schau in das Datenblatt des LTC6101. Da ist zu sehen, wie andere den Strom messen.
BID = 547481
hedie
@ Ltof
Danke für den Tipp mit dem LTC6101
Ich werde mir den als Sample zukommen lassen
@ Perl
Ich mache gerade eine Lehre als Elektroniker (2. Lehrjahr) und da haben wir noch vor den Sommerferien das Thema OPV's gehabt.
Wir haben ein Übersichtsblatt mit den Gängigsten Grundschaltungen drauf
und da ist auch der Nicht invertierende Verstärker mit drauf.
Und der sieht dan so aus wie ich es Gezeichnet habe (jedoch Pin 4 noch auf Ground )
Liebe Grüsse
Claudio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477343   Heute : 10739    Gestern : 22017    Online : 624        23.11.2026    15:44
