MON
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON
BID = 547193
Leitwolf25
Geräteart : Bildröhren Monitor
Es handelt sich um einen CRT-Monitor, hoffe dass das ich im TFT-Monitor Forum nicht all zu falsch bin..
Das Gerät ein Samsung SL950+ stammt aus dem Jahr 2001 und hat jetzt den Geist aufgegeben. Da es maßlos verdreckt ist, würd ichs gern aufmachen und reinigen, vielleicht gehts dann ja wieder.
Da ich mich zwar mit Computern, aber keineswegs mit Monitoren oder Fernsehern auskenne, wollte ich um Rat fragen, schließlich hänge ich an meinem Leben ;-). Also worauf muss ich achten? Mir ist klar, dass es da Kondensatoren mit hoher Spannung gibt. Wie lang muss das Gerät abgesteckt sein, bis sicher keine Spannung mehr da ist? Gibt es sonst noch was Gefährliches?
lg.
BID = 547195
Dein Wort in Gottes Gehörgang, aber ich fürchte, dass du da etwas zu optimistisch bist.
Das ist schliesslich keine Kuckucksuhr.
Vielleicht ein halbes Jahr ?
Ich weiss es nicht genau.
Normalerweise entladen sich die Kondensatoren in ein paar Sekunden, aber wenn aufgrund des Fehlers der Verbraucher nicht arbeitet, oder die Verbindung zu ihm sogar ganz unterbrochen ist, kann das sehr viel länger dauern. Ich habe schon beeindruckende Blitze an Kondensatoren erlebt, die mehr als eine Woche nicht mehr angeschlossen waren.
Klarheit schafft nur eine Messung.
An der Bildröhrenfassung sind Spannungen von mehreren tausend Volt üblich, aber bis auf das Hochspannungskabel das zum Konus führt und 27kV hat, verschwinden die schnell.
Es hat auch keinen Sinn das Hochspannungskabel auszuhängen. Lass es in Ruhe, dann tut es dir nichts.
Wenn du da staubsagen willst dann nur mit einer Plastikdüse und einem Pinsel.
Das man nicht an irgendwelchen Schrauben oder anderen Dingen herumdreht, deren Sinn man nicht versteht, sollte selbstverständlich sein.
BID = 547197
nabruxas
Monitorspezialist
Von aussaugen halte ich nicht viel. Einmal unvorsichtig und schon ist ein Bauteil weg.
Wenn Du Druckluft zur Verfügung hast, dann blase Dein Gerät (möglichst im Freien - nicht gegen den Wind) aus.
BID = 547198
Leitwolf25
Naja... das klingt ja nicht so gut.
Da ich nicht die Möglichkeit habe die Spannung zu messen, und da ich andererseits am Leben hänge, würde sich also jeder Reinigungsversuch verbieten..?!?
BID = 547205
Ein Reinigen bringt sowieso nichts. Wie Perl schon schrieb, da ist keine Mechanik drin die durch Staub blockiert wird. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert muß es repariert werden. Staub kann zwar Störungen verursachen, die äußern sich aber anders und treten nur bei hoher Luftfeuchtigkeit auf. Zusätzlich zum Staub muß dann meistens noch Teer aus unzähligen Glimmstengeln alles verkleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524172   Heute : 18163    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    14:30
