Tevion TV MD 7115 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 547140
u53r Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nohfelden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7115
guten abend leute.
ich habe vor laengerem ein fernseher geschenkt bekommen.
ein tevion MD 7115, mehr weiss ich von dem geraet nich da ich
auch keinerlei anleitungen oder sonstiges mit bekommen hatte.
das geraet hatte das problem dass sich bild wie ein zylinder nach aussen
hin gewoelbt hatte. das hab ich in den griff bekommen als ich einen wackler beseitigt habe.
heute muss ich leider feststellen dass das geraet nur noch 50hz bringt
aber ein 100hz geraet sein soll??
ich hab heute xbox360 demos spielen wollen und alle weinten einem pal-60 mode hinterher, den ich aber leider mit diesem tv-geraet nich zustande krieg.
wenn ich in den settings auf Pal-M (pal-60 erst garnicht vorhanden), es speichere und aus dem menu gehe, springt es wieder auf pal zurueck.
normalerweise sollte das geraet doch das pal-60 signal automatisch erkennen oder nicht?
ich bitte hiermit um hilfe, da ich nich wirklich ein neues geraet kaufen mag.
danke!
BID = 547145
aber ein 100hz geraet sein soll?? |
Und wie hast du das festgestellt? Einbruchspuren an der Wohnungstür? Immerhin müßte dazu jemand das komplette Innenleben eines anderen Fernsehers in das Gehäuse gebaut haben.
100Hz heißt nicht das das Gerät alles zwischen 50 und 100Hz verdaut sondern ein 50Hz Signal mit 100Hz wiedergibt indem jedes Bild zweimal gezeigt wird. Dadurch fällt das flimmern nicht so sehr auf.
| | alle weinten einem pal-60 mode hinterher, den ich aber leider mit diesem tv-geraet nich zustande krieg. |
Das ist ein Fernseher, kein Monitor.
Die X-Box kann nicht erkennen was das für ein Fernseher ist, der Fernseher kann ihr auch nicht mitteilen was er kann und was nicht.
Wo hast du denn versucht was umzustellen, an der X-Box oder am Fernseher?
Wenn dann mußt du das an der Box umstellen.
PAL-M wird nur in Brasilien verwendet, 60Hz Bildwechselfrequenz, Farbe nach PAL aber mit Farbhilfsträger bei 3,58MHz wie bei NTSC. Alle anderen Länder verwenden M zusamen mit NTSC. Das wird daher auch nur von Fernsehern für den Brasilianischen Markt unterstützt.
PAL60 ist ein Fernsehsignal nach unserer Norm, aber mit 60Hz stat 50Hz. Da diese Norm offiziell nicht existiert kommen einige Geräte damit nicht klar und zeigen ein durchlaufendes Bild an. Das ganze war ein Behelf um amerikanische Videobänder auf europäischen Fernsehern wiederzugeben (NTSC on PAL TV). Dabei wurde nur die Farbe von NTSC nach PAL gewandelt, der Rest blieb gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Sep 2008 21:39 ]
BID = 547148
Mr.Ed hat am 7 Sep 2008 21:34 geschrieben :
100Hz heißt nicht das das Gerät alles zwischen 50 und 100Hz verdaut sondern ein 50Hz Signal mit 100Hz wiedergibt indem jedes Bild zweimal gezeigt wird. Dadurch fällt das flimmern nicht so sehr auf. |
die info dass es ein 100hz tv sein soll hab ich von hier
European TV Service Center
Wenn dann mußt du das an der Box umstellen. |
ja in den TV einstellungen und natuerlich bei der xbox.
da gibt es 2 modis. pal50 und pal60. stell ich auf pal60 um, flimmert es.
PAL-M wird nur in Brasilien verwendet, 60Hz Bildwechselfrequenz, Farbe nach PAL aber mit Farbhilfsträger bei 3,58MHz wie bei NTSC. Alle anderen Länder verwenden M zusamen mit NTSC. Das wird daher auch nur von Fernsehern für den Brasilianischen Markt unterstützt. |
ja ich dachte mir schon dass das nich wirklich was damit zutun haben kann. hatte es halt probiert da es kein pal60 zum auswaehlen gab
PAL60 ist ein Fernsehsignal nach unserer Norm, aber mit 60Hz stat 50Hz. Da diese Norm offiziell nicht existiert kommen einige Geräte damit nicht klar und zeigen ein durchlaufendes Bild an. Das ganze war ein Behelf um amerikanische Videobänder auf europäischen Fernsehern wiederzugeben (NTSC on PAL TV). Dabei wurde nur die Farbe von NTSC nach PAL gewandelt, der Rest blieb gleich. |
das heisst also diese spiele demos, die ich habe, sind fuer den amerikanischen markt gefertigt?
BID = 547154
| | die info dass es ein 100hz tv sein soll hab ich von hier |
Und da steht das deiner plötzlich ein anderes Innenleben bekommen hat
Wie gesagt, ein 100Hz TV verarbeitet weiterhin 50Hz Signale. Er gibt sie nur zweimal aus. Mit PAL60 kommen einige klar, andere eben nicht. Viele Geräte mit digitaler Signalverarbeitung kommen damit nicht klar, eben weil es kein genormter Standard ist. Einfachere Analoggeräte haben da meistebs keine Probleme mit. Es kann also sein das ein Fernseher aus den 80ern problemlos damit läuft, ein Gerät aus den 90ern aber nicht. Irgendwann haben die Hersteller dann reagiert und PAL60 Unterstützung implementiert.
| | da gibt es 2 modis. pal50 und pal60. stell ich auf pal60 um, flimmert es. |
Das heißt dann das dein Fernseher kein PAL60 kann. Pech gehabt, neuen kaufen.
BID = 547179
Mr.Ed hat am 7 Sep 2008 22:00 geschrieben :
Das heißt dann das dein Fernseher kein PAL60 kann. Pech gehabt, neuen kaufen. |
hmm ok. dachte halt dass dieses tv geraet auch 100hz unterstuetzt.
zudem hatte ich in einem anderen forum gelesen dass dieses pal60 bei ihm
funktioniert hatte und nach ner zeit halt nichtmehr.
diese tevion tv's sind doch bekannt fuer krankheiten.
schade, muss ich mir dann wohl andere spiele kaufen
BID = 547207
| | dachte halt dass dieses tv geraet auch 100hz unterstuetzt. |
Tut es doch auch. Das was du da vorne auf dem Bildschirm siehst ist 100Hz.
Unser Fernsehsignal hat seit über 50 Jahren 50Hz. Vor ca. 20 Jahren kam man auf die Idee das das Bild zu stark flimmert und hat Fernseher entwickelt die dieses 50Hz Bild digital speichern und mit doppelter Frequenz wieder ausgeben. Dadurch flimmert das Bild nicht mehr.
Verlorengehen kann diese Funktion nicht, sie ist auch nicht abschaltbar, von einem Philips Demonstrationsgerät von damals mal abgesehen.
funktioniert hatte und nach ner zeit halt nichtmehr. |
Das wäre genau so warscheinlich wie der Verlust der 100Hz Funktion
diese tevion tv's sind doch bekannt fuer krankheiten. |
Nur das Tevion kein Hersteller sondern eine Marke der Firma Medion für Aldi Süd ist. "Diese" passt dann also schonmal nicht, da sind nämlich Innenleben von verschiedenen Herstellern drin. In deinem Falle ist Schneider drin, was auch nicht besser ist
BID = 547241
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Wer baut denn jetzt aktuell eigendlich die Schneider Chassis?
Die Fa. Schneider gibbet ja schon ein paar Jährchen nicht mehr.
Oder ist der TV vom Thretstarter schon so alt?
Übrigens sind die ehemaligen Schneider Werke Türkheim nur einen besseren Steinwurf von meinem Haus entfernt.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332844 Heute : 2404 Gestern : 12669 Online : 589 18.11.2026 5:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0783960819244
