Panasonic TV TX W36D3DP
Serverzeit: 28 10 2026  09:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX W36D3DP
BID = 546889
sirayax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX W36D3DP
Chassis : Euro- 3HW
seit einiger Zeit setzt bei meinem Ferseher der Ton aus. Am Anfang knackte es kurz im Fernseher, dann war der Ton für ein paar Sekunden weg und kam wieder. Mit der Zeit wurde die Dauer des Tonausfalls immer länger. Es kann schon mal eine halbe Stunde dauern, dann kommt er plötzlich wieder. Es kommt auch vor, daß direkt nach dem Einschalten kein Ton da ist und der erst nach einiger Zeit kommt. Bei dem knacken habe ich schon an Spannungsüberschläge gedacht, habe das Chassis geöffnet und geschaut ob es beim knacken irgendwelche Funken oder so gibt, ist aber nichts zu sehen.
Wenn der Fernseher eine Weile läuft sind die Tonausfälle weg. An was könnte es noch liegen?
Vielen Dank sirayax
BID = 547661
Jupp80
es könnte von schlechten Lötstellen kommen, hast du das Chassis schon mal abgeklopft?
Wenn es nach Zeit immer gut ist, könnte es auch ein termischer Fehler sein den man mit Fön und Kältespray gut lokalisieren kann.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 193759001   Heute : 18064    Gestern : 36306    Online : 609        28.10.2026    9:10
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
