Metz TV Rhodos sf
Serverzeit: 28 10 2026  11:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Rhodos sf
BID = 545497
andy4ever
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Rhodos sf
mein Röhrenfernseher Metz Rhodos sf hat folgendes Problem: Die Farben werden nicht mehr korrekt dargestellt. Das Problem tritt sofort nach dem Einschalten auf. Alles ist so rot/bläulich. Am unteren und am oberen Bildrand flimmert ein kleiner schmaler Farbstreifen.
Es wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte was das ist und ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Vielen Dank!
BID = 545515
Fernsehpedda
Guten Abend, warum wird nicht der genaue TYP- mit Chassis-NR, angegeben, Metz hat ja auch nur einen Fernseher???. Welche Untersuchungen wurden durchgeführt! Ach, daß wäre nett... Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 546478
andy4ever
Hier noch die genaue Typenbezeichnung des Geräts:
Metz Rhodos -SF MT Stereo
630052
Ch 695 G1 Nr. 50684
Bisher habe ich noch nichts ausprobiert außer die Bildeinstellungen im Menü zu verändern, was aber gar nichts gebracht hat.
BID = 546527
Fernsehpedda
Hi, sicher wird der Fehler auch bei Txt sein??? Menü??? , nur zur Sicherheit, klopfe mal die TUBE sachte ab!!! Sind Rücklaufstreifen auf schirm erkennbar? Oder mal Bild im FORUM stellen. Ist das ein 100HZ. Peter
brummt!
BID = 547206
andy4ever
Hallo, nein es ist kein 100Hz, der Fehler ist auch beim Videotext erkennbar. Sie Bilder. Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193763557   Heute : 22636    Gestern : 36306    Online : 1003        28.10.2026    11:02
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
